Variateur de tension
    invited77b859b
    Je fais de l'automodelisme électrique et pour roder mes moteurs je souhaiterais fabriquer une espece de variateur qui me permettera de faire varier la tension dans les conditions suivante :
    Ma source de courant et une alimentation stabiliser de 13,8v 7A.
    Je souhaiterai donc limiter ma tension à 8V pour protéger mon moteur et pouvoir le faire varier de 0 à 7v.
    Pouvez vous m'aidez j'ai que très peut de base en électronique.
    invite90e0b50a
    Re : Variateur de tension
    Tu as une radio commande?
    invited77b859b
    Oui je peut le faire avec le trim de la radio mes le problème c'est que ça fait des impulsions, il doit y avoir des ondes parasites. Les differents WiFi peut t'être...
    invite90e0b50a
    Justement ça fonctionne avec des impulsion.
    Il existe des variateur de modelisme qui convertisse le signal
  1. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 10h35
  2. Construire un variateur de tension
    Par invite29e0ab89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h47
  3. variateur de tension 220V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 20h12
  4. Variateur de tension 0-10VDC
    Par invite5cd33874 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2005, 12h53
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
