variateur de tension
    inviteca158a7a
    salut tout le monde j'ai besoin d'un variateur de tension avec un potentiomètre et des afficheur 7 segment et un µC mais j'en sais pas comment fabriquer la carte électronique,si vous pouvez me donner un schéma de la carte;merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : variateur de tension
    Tu précises un peu ton cahier des charges (le variateur de tension sort 69A ?) et tu devrais en trouver un tout fait sur Ebay.
    inviteca158a7a
    j'ai pas aucun cahier de charge;il me faut varier la tension du secteur entre 0v et la valeur maximal à l'aide d'un potentiomètre et afficher la valeur de cette tension sur des afficheur 7 segment
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wess Voir le message
    et pourquoi faire cette variation? pour tester un équipement?
    invitee579e1df
    Pouvez vous me preciser la valeur maximale de la tension du secteur ? je crois vous n'avez pas besoin un µc pour cette application.
    inviteca158a7a
    260v comme valeur maximal;mais je besoin d'un µc pour l'affichage sur les afficheur 7 segment
    invitee05a3fcc
    On peut avoir une réponse ?
    Bjr à toi,
    Un potentiométre est conçu pour ne laisser passer QUE qq milliampéres (et encore).
    Donc SANS connaitre la PUISSANCE que tu vas utiliser, c'est irréalisable avec SEULEMENT un potentiométre.
    SI tu ne réponds PAS aux questions que l'on te pose, ne te fais pas trop d'illusion sur le résultat de ta quéte.
    inviteede7e2b6
    j'te la donne : travail de fin d'année, et j'en ai pas foutu une !
    alors merci de faire mon taf pour que j'ai une meilleur note que ceux qui on transpiré toute l'année...
  1. variateur de tension a thyristor ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2010, 08h08
  2. Variateur de tension
    Par inviteef4369f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 22h36
  3. Variateur de tension
    Par invited77b859b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 10h35
  4. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h35
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
