Consommation d'un IGBT
    invite119733b5
    Salut je voudrai savoir comment calculer la consommation d'un IGBT.
    Dans le cas ou il est bloqué et le cas ou il est passant.
    IGBT Datasheet
    inviteede7e2b6
    Re : Consommation d'un IGBT
    un IGBT en commutation , tout comme un transistor , ne consomme rien , c'est la charge qu'il pilote qui consomme.
    invite119733b5
    Et si il reste à l'état passant plusieurs heurs.
    Désoler si je suis à la masse je reprend mes cours petit à petit.
    inviteede7e2b6
    IDEM , sauf si il est mal dimensionné et chauffe. mais ça n'est alors pas un fonctionnement normal
    Tropique
    A l'état OFF: 1mA x la tension de blocage
    A l'état ON: 3.5V x le courant passant
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je suis pas tout à fait d'accord avec les termes que tu emplois mais je crois comprendre ce que tu veux dire...
    je dirais plutôt qu'en statique (et non pas commutation), un transistor IGBT ou autre bipolaire et même mos, dissipe mais ne consomme pas (c'est effectivement la charge qui consomme !)
    Il dissipe comme le fait remarquer Tropique plus haut, une puissance à l'état passant et une autre à l'état bloqué.
    Mais généralement, il faut y ajouter la puissance par commutation (c'est pour cela que je n'étais pas trop d'accord avec l'utilisation du terme commutation dans ta phrase...) lié à la vitesse de passage de l'état bloqué à l'état passant et inversement.
    Mais on est bien d'accord sur le principe.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite119733b5
    Vce (sat) = 3,5V c'est la tension pour que l'IGBT sature non? Lorsqu'il est passant on utilise vraiment cette valeur pour calculer la puissance qu'il consomme?
    invite119733b5
    En fait je cherche un interrupteur statique qui consomme presque rien quand il passant.
    Pouvant supporter des voltage de 1000V et des courant de 10A. C'est pourquoi j'ai pensai au IGBT.
    inviteede7e2b6
    1000 V 10A statique.....
    ça va pas se trouver sous le pas d'une mule !
    contexte ? CA ou CC ? charge ? fréquence de commutation ?
    invite119733b5
    Salut, pour calculer la conso je pense utiliser la courbe suivante dans la doc constructeur: Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage
    En fonction de l'intensité sur le collecteur, on obtiens la chute de tension et partir de la on peu calculer la conso. Pouvez vous confirmer ma démarche, pour savoir si je fais pas fausse route. Merci cordialement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pouloupe Voir le message
    Quel est l'inconvénient de perdre 30W quand on commute 10KW ?
    Sinon, l'interrupteur presque parfait, c'est le bon vieux contact en cuivre ....
    invite119733b5
    Je ne peu pas consommer plus de 10W car je suis en production d'énergie. Donc pour moi le IGBT c'est mort, peut être qu'un thyristor fera l'affaire, je cherche aussi comment calculer sa consommation pour une tension aux bornes du thyristor (Vak) de 1000VDC pour un courant de 9A lorsque celui-ci est passant.
    inviteede7e2b6
    merci de répondre aux questions qu'on te pose....
  1. consommation d'un capteur
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 21h32
  2. Consommation d'un buzzer
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 12h09
  3. la consommation d'un ballast
    Par invite453d13fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 09h29
  4. Consommation D'un Ampli Op
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 01h00
  5. consommation d'un appareil
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 15h34
