Projet 96 LEDS HL -> Problème: Alimentation
    invite37c7237f
    Smile Projet 96 LEDS HL -> Problème: Alimentation
    Bonsoir à tous et merci de vous intéressez à mon projet.
    Je souhaite alimenter 96 LED Haute Luminosité (HL)
    LED HL : Courant direct max. 30mA
    Tension directe max. par couleur 3.5V
    Je pense mettre 8 ligne de 12 LED HL en parallèle, chaque ligne alimentée en 48V avec une résistance de 220 Ohms
    J'aimerais mettre un transistor pour obtenir une luminosité constante, un peu comme le modèle :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._leds_002.html
    Malheureusement je n'y connais pas grand chose dans le calcul et la définition du transitor, et j'ai un niveau débutant en électronique.
    Choix des composants:
    - Led HL 3,5 V 30 mA Max
    - Alimentation à découpage 48V,0.32A,15W
    - Résistance 0.25W 220R
    - Transistor 2N2907A
    J'aimerais donc savoir:
    - les choix des composants est cohérent sinon pourquoi?
    - Peut on améliorer la qualité du projet par l'ajout d'un quelconque composant ?
    - Si vous avez un schéma déjà faity il sera le bien venu.
    Je vous remercie de votre aide,
    Au plaisir sur Futura Science
    vincent66
    Re : Projet 96 LEDS HL -> Problème: Alimentation
    L'alim me semble convenir pour une seule série de 12 leds mais il me semblerait préférable d'alimenter les séries de 12 leds via un régulateur de courant genre LM317.
    Vincent
    indri
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ben non il a 300mA dispo et chaque branche devra consommer que 30...
    Là où va le vent...
    Tropique
    Tu ferais mieux de faire quelque chose de ce genre: le schéma de Sonelec est inutilement compliqué, et fonctionnera très mal avec des transistors discrets.
    Il faudrait que tous les drivers de LEDs fassent partie du même circuit monolithique pour un équilibrage potable.
    indri
    Il marche pas ton schéma^^ enfin c'est juste une erreur d'indication: 2fois 48V
    Là où va le vent...
    invite37c7237f
    Merci à tous pour vos réponses,
    Sur le schéma, il n'y a que 4 leds par Colonne? Dans ce cas ca va pas, enfin je pense, car 24x30mA on se retrouve avec 0,72 A à l'alimentation.
    J'ai modifié le schéma avec mes attentes, et suivant vos conseils n'y a-t-il pas d'erreurs?
    Tropique
    Citation Envoyé par marder54 Voir le message
    En électronique, on s'amuse rarement à dessiner en détails ce qui est répétitif: c'est fastidieux, et ça ne contribue pas à la clarté.
    Seules deux colonnes sont représentées, tu en mets le nombre que tu veux, et dans chaque colonne, il y a une interruption, pour montrer que tu peux insérer le nombre de LEDs souhaité (pour peu que l'alim suive).
    Rien ne t'empêche de dessiner toutes les 96 LEDs sur ton schéma, si tu as peur de faire des erreurs....
    invite37c7237f
    j'ai trouvé un autre schéma, quel est la différence entre le schéma proposé et celui-ci.
    Quel est le mieux ? Qu'est-ce que l'un apporte par rapport à l'autre ?
    Merci et bonne soirée,
    RK
    invite2b5e1cb2
    Ton premier schéma c'était juste pour allumer tes leds (d'où le nom de projecteur donné).
    Sur ton second schéma, il y a un 555 et 2 cd4017.
    Mes connaissances sont très limitées (je n'ai pas compris l'interet du second compteur et encore moins pourquoi seules 5 des 10 sorties sont utilisées) mais ça ressemble plutot a un chenillard donc il y aura clignotement des leds.
  1. Alimentation Leds
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 11/12/2009, 19h36
  2. alimentation leds
    Par invite71f4d368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 21h27
  3. Alimentation leds
    Par invited5b80846 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2008, 16h14
  4. alimentation pc et LEDs
    Par invite05fed12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 20h25
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
