Altium designer 3D: importer fichier 3D sur Solid works ??
    invite7b77ab72
    Exclamation Altium designer 3D: importer fichier 3D sur Solid works ??
    J'utilise Altium designer pour faire des circuits imprimés. Il y a une fonction assez sympathique "3D view"... J'aimerai savoir si c'est possible d'importer le fichier 3D sur Solid Works ou Inventor3D ?
    Si oui et que vous savez comment procéder, un petit descriptif serait bienvenu.
    Merci et bon week-end à tous.
    invitef9ccb542
    Re : Altium designer 3D: importer fichier 3D sur Solid works ??
    Oui on peut exporter la vue 3D de toute une carte.
    Il suffit d'ouvrir le fichier *.PcbDoc et de sélectionner le menu File/Save as....
    Dans la boite de dialogue préciser le type de fichier *.STEP.
    Puis cliquer sur OK une ou deux fois.
    Moi j'utilise SolidEdge ST2 pour la méca. Attention le fichier step produit par Altium est plus ou moins gros suivant les modèles 3D des composants.
    Le fichier step de ma dernière carte faisait 70Mo.
    Si cette fonction est vraiment importante il vaut mieux utiliser des modèles simplifiés des composants, en utilisant les extrusions directement générées par altium.
    La démo en video point 8.
    invite7b77ab72
    Merci, cela fonctionne bien.
  1. altium designer
    Par invite79905966 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2010, 10h55
  2. Solid Works 2007 Sous Windows7
    Par invitefdaf15f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2009, 15h38
  3. projet sur altium designer
    Par invite0b7bc3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 09h17
  4. Altium Designer
    Par invitebf478be0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 12h03
  5. Petite aide sur Altium Designer
    Par inviteb20eef1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 14h50
