Supprimer un variateur de lumière
    inviteb678b443
    J'ai une lampe du fameux magasin suedois avec variateur de lumière dessus.
    Le truc c'est que j'ai mis des ampoules basse conso dessus et maintenant le variateur est inutilisable (je le savais avant...mais je l'utilisais pas...donc...) mais même quand le variateur est au max la lumière a tendance à vaciller.
    Est-ce possible de simplement enlever le variateur ? ça me paraîtrait trop facile...
    Notes écrites derrières le variateur :
    I/P : 220 - 240V ~50Hz
    O/P : 75 - 500W
    Merci de vos "lumières"
    Yann
    Re : Supprimer un variateur de lumière
    Bsr à toi,
    Ben d'aprés toi comment sont branchées en MAJORITE les "basses consommation" dans la plus part des cas.
    Y a pas TOUJOURS un "variateur" .
    invitee05a3fcc
    • Tu l'ouvres
    • Tu trouves un boitier avec 3 broches qui ressemble à ça
    • Tu courcircuites les broches "1" et "2" (en cas de doutes, "1" et "2" et "3") avec une goutte de soudure
    Tropique
    Citation Envoyé par Amans Voir le message
    O/P : 75 - 500W
    Yann
    Si tu souhaites l'utiliser malgré tout, on trouve des lampes "dimmables" pour cette situation.
    Evidemment, c'est nettement plus cher que des lampes standard, environ 25€.
    inviteb678b443
    Bsr à toi,
    selon ce que je voyais sur le boitié je me demandais à quoi correspondait le : O/P : 75 - 500W
    je voulais juste être sûr de pas faire cramer la lampe desfois que le variateur "aténue" le signal....
    enfin bon j'y connais pas grand chose
    inviteb678b443
    • Tu l'ouvres
    oula !
    j'ai ouvert le boitier vite fait, pas clair pour moi
    au pire je mettrai une photo du boitier si ça peut aider !
    inviteb678b443
    bah je suis pas plus interessé que ça par le variateur
    c'est déjà un éclairage assez faible et diffu genre ambiance tamisée donc j'ai pas trop besoin de baisser encore plus
    inviteb678b443
    et merci à tout les 3 pour votre aide !
    j'oublie les remerciements....pas bien....
    invite2b5e1cb2
    Salut
    O/P= Output Power donc puissance de sortie mais ça tu n'en a cure puisque tu t'en passe
    inviteb678b443
    bon je vais donc couper et remplacer ça par un simple interrupteur
    merci à vous pour vos conseils !
  1. Variateur de lumière
    Par invitec27d3b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2010, 09h45
  2. Variateur de lumière
    Par invite69e55ad0 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 21/01/2009, 18h14
  3. variateur de lumiere
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2008, 10h27
  4. variateur de lumière
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 14h04
  5. variateur de lumiere
    Par invite58d4d1e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 16h51
