Chargeur USB
Chargeur USB
    invitefceb58ee
    Chargeur USB
    Je voudrais fabriquer mon propre chargeur USB.
    Je pourrais en acheter un (sur ebay cela coûte max 10 €) mais par défi (et pour apprendre l'électronique) j'aimerais commencer par ce projet qui me botte.
    Les infos de départ que j'ai récoltés sont :
    - USB sortie 5V DC et 1000 mA
    Je n'ai pas vraiment trouvé grand chose sur un circuit pareil existant.
    Je suppose que je devrais :
    - transformer la tension 220 - 5
    - redresser : AC => DC
    Je pensais commencer comme dans le fichier joint(pardonnez mon schéma, je l'ai commencé avec Paint) :
    d'un côté une diode et de l'autre une résistance, entre les deux un condensateur.
    je suppose que quelque part, je devrais avoir un transfo et pour finir un bornier USB.
    Je suppose aussi qu'il va falloir beaucoup d'autres résistances et condensateurs. Mais comment les dimensionner et réaliser ce schéma.
    Si vous aviez des idées pour m'aider à commencer ce projet, ce serait vraiment sympa. J'aimerais bien le réaliser mais je ne sais pas par quel bout le prendre.
    Merci d'avance,
    Naejg
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    c'est mal parti la norme USB limite les sortie a 500mA au total
    invitefceb58ee
    Re : Chargeur USB
    je suis d'accord avec toi mais certains de nos amis fabricants (Apple) travaillent sur du 1000 mA => beaucoup de chargeur en 500 mais aussi en 1000.
    Jean
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    Desolé j'ai pas bien lu tes requirements
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    Voila le plan d'un design low cost
    un transfo pas cher:
    http://uk.farnell.com/clairtronic/10...x9v/dp/1504298
    Un pond de diode
    Deux trois capa de filtrage
    Un 7805 regulateur lineaire pas cher auto limité a 1A
    Un connecteur USB type B
    http://uk.farnell.com/mill-max/897-4...cle/dp/1621546
    et voila le travail
    invitef52a7828
    Re : Chargeur USB
    bonsoir,
    HTC aussi...
    pour apple, faut envoyer une tension sur les 2 pinuches du milieu (D- et D+) tu trouveras des infos sur le net (c'est autour de 2,7V / 3V), sinon l'appareil ne charge pas.
    et pour HTC (je sais pas les autres marques), pour charger en 500mA tu laisse les D- et D+ en l'air, et tu les soudent ensemble (et les laisser en l'air) pour autoriser l'appareil a demander 1000mA de charge.
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    il vaut mieux un type A pour utiliser les cables des chargeurs.
    invitefceb58ee
    merci de toutes ces infos, je creuse cet aprem et je vous tiens au courant
    Naejg
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    T'as besoin d'un schema ou t'es bon avec ca/?
    invitefceb58ee
    Re : Chargeur USB
    J'ai trouvé sur un site de musique un schéma qui je pense devrait s'appliquer à mon cas.
    Si j'ai bien compris le schéma(sans le fusible et la varistance), j'y ajoute à la sortie un 7805 et ensuite un port USB
    Dans l'ordre :
    1) Un tfo 230 - 9V
    http://be.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1504298
    2) Un pont diode
    http://be.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1651041
    3) des condensateurs de filtrage
    4) un régulateur 7805
    http://be.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1652297
    5) Une sortie USB type A
    http://be.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1177883
    Pour les condensateurs, j'ai quelques problème pour trouver des valeurs.
    Je pensais à :
    - 16 V DC (sortie de mon tfo 9 V)
    - 10 nF capacité de filtrage
    J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose avant le tfo(Par exemple une résitance).
    Qu'en pensez-vous ?
    Un grand merci d'avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur USB
    Sur le même site, tu as la schéma complet ....
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    Ne pas oublier le radiateur sur le UA7805 ....
    indri
    Re : Chargeur USB
    Pas assez puissant le transfo!
    1.6VA sous 9V ca te fait quoi...100mA à tout cassez..
    Là où va le vent...
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Ah ouais je me suis planté en lui conseillant celui la
    en voila un bon:
    http://uk.farnell.com/vigortronix/vt...-6v/dp/1712719
    ou
    http://uk.farnell.com/myrra/74094/tr...-2w/dp/1214650
    Le filtrage capa:
    en sorti du pond de diode 2 * 100µF 10V + 3.3µF electrochimique
    en sorti du regulateur
    1µF electrochimique + 100nF plastic
    pret de chaque sorti USB 100nF plastic
    invitefceb58ee
    Re : Chargeur USB
    Merci pour le schéma, C'est génial !!!
    Je pars donc sur cette base là :
    J'ai encore plusieurs questions :
    1) ne faudrait-il pas avoir un 9V plutôt qu'un 6 V en sortie ?
    par exemple :
    http://uk.farnell.com/myrra/44266/tr...-9v/dp/1689087 (pas gratuit , je préférais ceux que vous aviez proposé )
    Celui-ci 9V et 1,11 A
    2) Radiateur est-il obligatoire ?
    3) je n'y connais pas grand chose en condensateur mais quelle est la différence entre ce que vous proposez et le schéma. Sur le schéma :
    - 1 condensateur 2200 uF - 40V
    et 1 condensateur 22 uF - 25 V
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur USB
    Citation Envoyé par Naejg Voir le message
    J'ai rien pigé ...C'est un 9V AC pour 5V DC
    Oui
    et tu rajoutes, sur le 22µF un 0,1µF
    invitefceb58ee
    Re : Chargeur USB
    Pour le tfo : je pensais qu'un 230 V - 9V est plus adapté pour créer une alimentation stable de 5V DC qu'un 230V - 6V (comme proposé par hulk69)
    Qu'en penses-vous ?
    indri
    Re : Chargeur USB
    Il te faut queqlque volts en + que ton 5V en entrée du régulateur. Du 6VAC donne un peu plus de 8V une fois redressé!
    Tu peux mettre plus de tension en entrée du régu mais tu vas dissiper inutilement de la puissance( pour chauffer les moineaux) dans ton régu.!
    Là où va le vent...
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    par exemple :
    Desolé encore une erreur le 7805 a un dropout de 2V...
    Ya besoin minimum de 7V
    POur le radiateur apres calcul t'as besoin d'un radiateur de ~15°C/Watt
    http://uk.farnell.com/fischer-elektr...c-w/dp/4621256
    ca s'adapte a un regulateur avec package TO220 comme celiu la:
    http://uk.farnell.com/stmicroelectro...-5v/dp/1467758
    invitefceb58ee
    Re : Chargeur USB
    Si je comprends bien, je peux utiliser le transfo de 230 V AC vers 6 AC car une fois redressé, je disposerais de 8 V DC donc supérieur au minimum demandé par le régulateur (5V + 2V Dropout)
    Est-ce correct ?
    Je sens que j'approche de la commande
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur USB
    Non, il faut plus !
    Avec 6V AC tu as du (6*1,4242)-(2*0,6)= 7,2V et c'est une tension crête !
    Si tu as un filtrage de 4700µF et un courant de sortie de 1A, la tension va chuter a une valeur min de 5,1V (ronflement crête/crête de 2,1V)
    Ton régulateur 7805 ne régule plus
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    6VAC redressé 6Vdc - 1.4V (pond diode) =
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    Je vois d'ou viens la confusion:
    Il y a bien une erreur dans le site
    invitefceb58ee
    Re : Chargeur USB
    Pour voir si j'ai bien compris:
    Si je choisis un transfo 230 V AC - 9 V AC (10 VA).
    Ces 9 V AC me donneront
    une valeur de crête de 9 X 1.4142 = 12.72 V AC avant le pont
    Après le pont, je pers 2 X 0,6 V => 11,52 V
    Etant donné que mon régulateur(7805) doit avoir une tension d'entrée de min 7 ( 5 + 2 dropout), la chute de tension pour le condensateur doit être de maximum 4.52 V
    => C = (1 A x 0.01 s ) / 4.52 V = 2212 uF
    Je mettrais donc un 2200 uF et un 22 uF en parallèle => 2222 uF
    Sur le transfo, une indication m'a intrigué :
    "Required protection : 63 mA FUSE ON PRIMARY"
    Si ma traduction est correcte, je dois (avant le transfo)limiter le courant à 63mA et étant donné que je veux 1 A en sortie de mon Transfo (U2/U1=I1/I2) => 9/230 = I1/ 1 => I1 = 39 mA
    Je pensais mettre une résistance de 5500 ohm pour limiter le courant à 230/5500 = 0.42 mA
    Qu'en pensez-vous ?
    Devrais-je mettre un fusible ?
    J'espère avoir été clair (et correct) et que je ne vous embête pas avec toutes mes questions
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur USB
    tu mets un 3300µF, ce que tu calcule, c'est une valeur minimum
    tu mets un fusible 200mA temporisé
    J'ai rien pigé à ta démo, on ne mets pas de résistance.
    Puissance dissipée 7805
    (11,52 - 5V)*1A= 6W max
    tu mets un radiateur de ce genre Rth moins de 10°/W
    http://www.electrobreizh.com/boutiqu...rs-radiateurs/
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    9 Vac = equivalent a 9 Vdc apres redressement et filtrage parfait
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur USB
    Mais non !
    9V AC donne 12,72V DC !
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    Mais non !
    c'est vrai j'enchaine les boulettes
    invitefceb58ee
    Re : Chargeur USB
    Pour le radiateur, j'avais prévu un 15°/W ,http://be.farnell.com/jsp/search/pro...56&Ntt=4621256
    Etant donné que je ne sais pas calculer un radiateur je te fais confiance mais je n'ai pas trouvé en 10°/W, j'opte donc pour un 13°/W :
    http://be.farnell.com/aavid-thermall...?Ntt=179936%B5 qui s'adapte sur mon 7805(TO-220)
    Mes 2 questions concernent le fusible :
    1) Pourquoi un fusible temporisé ?
    2) Pourquoi 200 mA ? (je ne devrais pas prendre 63 mA)
    Merci pour les réponses, je progresse
    Naejg
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur USB
    A la mise sous tension, il y a un appel de courant (condensateur)
    un 63mA est fragile . Le fusible est là pour ne pas foutre le feu en cas de pépin. Entre 100 et 500mA, c'est OK, il saute en cas de problème (ne pas mettre un 10A !)
    invite71a6c60d
    Re : Chargeur USB
    Naejg
    Detail calcul de radiateur:
    Power dissipé dans le regulateur max = (12V - 5V )* 1A = 7W
    Junction temperature max = 125°C
    T°C ambiante =40°C
    Rth max = (125°C - 40 °C) / 7 = 12.8°C/W
    Rth max du 7805 = 60 °C/W pour TO220
    => besoin radiateur
    RthJC Thermal resistance junction-case = 5 °C/W
    Donc besoin d'un radiateur 12.8 - 5 = 7.8 °C/W MAX
    Ca deviens du gros radiateur...
    http://uk.farnell.com/multicomp/mc33...c-w/dp/1710623
    Si c'est trop gros il peut etre encore temps d'opter pour un regulateur a decoupage...
  1. Chargeur par port USB
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 17h38
  2. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  3. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  4. Chargeur USB
    Par invite0f021946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 23h12
  5. chargeur usb mp3
    Par invite0c9fd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 22h05
