Capteur de niveau puits perdu
    invite0cd60efb
    Je dispose d'un puits perdu qui collecte les eaux pluviales. Afin de connaitre le niveau de l'eau j'ai placé 3 capteurs de niveau (contact créé par un flotteur aimanté) à 3 niveaux différents. Je compte brancher une led sur chaque contact de façon visualiser la hauteur de l'eau. Je souhaite pouvoir mémoriser les niveaux après baisse du niveau de l'eau en maintenant les leds allumées. Existe-t-il une solution simple pour réaliser cela ? (je préfère éviter d'utiliser un relais)
    Merci.
    Fred
    Tropique
    Re : Capteur de niveau puits perdu
    C'est facile, mais il faudra prévoir une remise à zéro manuelle.
    invite936c567e
    Il faudrait un peu compléter le cahier des charges.
    Les leds seront-elles placées de sorte qu'on puisse prévoir un seul circuit de mémorisation, ou doit-on prévoir des circuits séparés ?
    Cette mémorisation doit-elle persister en cas de coupure (même brève) de l'alimentation électrique ?
    De quelle tension d'alimentation disposes-tu ?
    Un niveau étant atteint, la led correspondante doit-elle être allumée en permanence, ou bien doit-elle s'allumer à la demande ?
    invite0cd60efb
    Pour répondre aux questions posées :
    Les leds seront-elles placées de sorte qu'on puisse prévoir un seul circuit de mémorisation, ou doit-on prévoir des circuits séparés ? Le câblage comprend un conducteur commun + 1 conducteur distinct par capteur.
    Cette mémorisation doit-elle persister en cas de coupure (même brève) de l'alimentation électrique ? Non, pas nécessaire de sécuriser la mémorisation.
    De quelle tension d'alimentation disposes-tu ? 2V pour alimenter les Leds.
    Un niveau étant atteint, la led correspondante doit-elle être allumée en permanence, ou bien doit-elle s'allumer à la demande ? En permanence jusqu'à remise à zéro.
    invite3a1051d7
    un thyristor reste amorcé c'est surement une piste à exploiter .
    Alain
    Tropique
    Citation Envoyé par RFred Voir le message
    2V, c'est vraiment léger léger.
    Tu n'as pas plus costaud (avec 2V, on le fait aussi, mais ce sera plus compliqué).
    invite936c567e
    Une tension d'alimentation de 2V ne permet pas d'allumer simplement des leds. Chaque led doit être alimentée par un courant contrôlé, ce qui suggère une tension d'alimentation plus élevée que leur tension nominale (qui est le plus souvent déjà supérieure à 2V). Sinon, comme le suggère Tropique, on va devoir concevoir une «usine à gaz» pour régler le problème.
    invite0cd60efb
    Ok, donc je peux changer de tension et passer à 5 ou 6 V sans problème. Que puis-je mettre en oeuvre ?
    Merci.
    Fred
    Tropique
    Ceci par exemple (il y a une infinité de possibilités):
    invitee05a3fcc
    Ceci par exemple
    Tu comptes sur l'hystérésis du 74HC14 pour mémoriser ? .... bon courage!
    invite0cd60efb
    Merci Tropique pour ce schéma.
    Par contre Daudet émet un doute sur le principe.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    Bon WE
    Fred
    invite0cd60efb
    Pas d'avis ?
    Bon je vais essayer. Je vous donnerai le résultat.
    Fred
    Tropique
    Il y a une possibilité (faible et théorique) que cela ne fonctionne pas avec des circuits marginaux.
    En pratique, la famille HC est mature et il y a très peu de chances que cela se produise.
    Tu peux mettre R7, R8 et R9 à 120K pour mieux centrer les valeurs, mais si tu veux quelque chose de plus rigoureux, tu peux choisir d'employer p.ex. des quadruples bascules, genre CD4043, mais je ne saurais pas te le dessiner, je ne les ai pas dans la librairie de mon éditeur de schémas.
  1. Capteur niveau d'eau
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h49
  2. VMC double flux thermodynamique avec capteur solaire et puits canadien, chauffage +eau chaude
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 09h08
  3. Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    Par invite2052d4c3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/07/2010, 12h48
  4. choix de capteur de niveau
    Par invite0b33e606 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2010, 13h55
  5. Un peu perdu niveau orientation ...
    Par invitea9c03b95 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/01/2008, 15h01
