Variateur de lumière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    invite69e55ad0
    Je souhaiterais savoir si il est possible de trouver des petits variateur pour mes Leds mais le problème c'est que commes les lumières sont assez éloigner les unes des autres il me faudrais un variateur à chaques LED et mes LED font 9 V est-t'il possible de trouvers ces petit variateurs?
    Merci d'avances
    invite69e55ad0
    Re : Variateur de lumière
    Pardon elles sont alimentées par des piles 9V donc je pense quel doivent faire dans 2.4 - 3 volt a peu pret mais je suis pas sur!
    invite69e55ad0
    Je peut peut-êtres utilisé des pentiomètres?
    invite69e55ad0
    existe t'il des pentiometres simple sans resistances car mes led ont une resistance de 330 ohms et alimenter par une pile 9V dois-je quand mêmes brancher un interrupteur ? et à quoi ressemblerais le branchement de tous sa? est ce compliquer?
    invitee05a3fcc
    Une idée de départ
    invite69e55ad0
    Merci mais l'image ne fonctionne pas !
    invite69e55ad0
    Il s'agit de quoi? Et pardon sa fait une heure que je l'écris mal Potentiomètre lol.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par remi2b Voir le message
    Il faut la validation d'un modo... ça marche maintenant
    invite69e55ad0
    Merci!
    Le problème c'est que je ne m'y connais pas du tout en éléctronique donc je ne comprend rien lol. j'arrive à repérer l'alim le NE555 mais le reste c'est vraiment trop compliquer et le problème c'est que mes LED sont déja souder au fils
    invitee05a3fcc
    Je ne peux rien pour toi
    ce n'est pas un problème
    invite69e55ad0
    ok donc si ma resistance et ma led son souder au fil sa ne change rien ? je comprend rien enfait car je ne sais pas quels sont les composant si maintenant j'ai une liste de composant apres je vais savoir comment les souder. Et tou ce ci va pouvoir me faire varier l'intensiter lumineuse de mes lumiere manuellement?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi tes LEDs 9V? Une LED avec une résistance en série?
    invite69e55ad0
    Oui elle es alimenter par du 9 Volt et oui c'est une resistance en serie enfin je pense lol enfait chaque led et resistance ont un fil chacun. ( dsl si j'ai du mal a comprendre)
    invitee05a3fcc
    Tu as le câblage :
    9V ---- résistance ----- LED ----- 0V
    invite69e55ad0
    oui c'est ça
    invitee05a3fcc
    Et ce truc, tu en as un seul que tu veux piloter avec un seul variateur?
    invite69e55ad0
    non j 'en est plusieurs, et elle s'éteigne les une après les autres! il me faudrai plusieur variateurs.
    invitee05a3fcc
    Mais chaque variateur est commandé par un potentiomètre indépendant. Il n'y a pas de liaison entre programmateurs?
    Donc tu prends mon schéma #5
    - tu retires la lampe, le NMOS et la 100 ohms
    - tu branches ton truc entre la pin 8 et la pin 3 du NE555
    - tu alimentes en 9V
    ... et vogue la galère !
    invite69e55ad0
    Non il n y a pas de liaison je veux que chaque led est un variateur independant pour pouvoir controler le show a ma guise et que sa soit pas trop compliquer enfait
    invite69e55ad0
    Ok je comprend mieu maintenant! il me faut donc un circuit imprimer?
    invitee05a3fcc
    Commence à faire une un proto sur une plaque à trou pour vérifier que ça correspond bien à ta demande ... après, on verra
    invite69e55ad0
    Ok je ferais ca
    invitec43b2612
    Si tes deux LED sont indépendante l’une de l’autre, c’est pas plus con que ça :
    invite69e55ad0
    merci mais l'image ne foctionne pas
    invitec43b2612
    Désolé, je suis nouveau dans ce forum et je ne sais pas comment on fait pour activer les pièces jointes.
    Je te donne le lien direct : http://forums.futura-sciences.com/at...umiere-img.jpg
    invite69e55ad0
    Ok merci pour le lien mais il me demande de notifier l'administrateur enfait il fau que tu demande a un modo de te la valider
    invitee05a3fcc
    non, Il faut qu'un gentil modo passe par là !
    invitec43b2612
    On va y arriver !
    Voila : http://zepload.com/images/1232548166_img.jpg
    invite69e55ad0
    merci je comprend pas mais c'est pas grave lol
    invitec43b2612
    Je pensais que ce schéma était très simple pourtant ?!
    Bon je vais essayer de te l’expliquer.
    Le rond avec une croit à l’intérieur : il s’agit de ton alim. en l’occurrence ta pile de 9V.
    Le composant qui vient juste après ça, c’est un interrupteur et juste après il y’a une résistance (en série). Si tu ne veux pas les mettre c’est toi qui vois.
    Ensuite (c’est là que les choses se compliquent ) il y’a un potentiomètre (toujours en série), tu as ta Led qui vient sur la patte n°2 de ton potentiomètre ainsi tu as une tension réglable (à l’aide du potentiomètre) aux bornes de ta Led.
    Le dernier élément (une perpendiculaire de couleur noir) c’est la borne négative de ta pile de 9V (-).
    J’espère que j’ai été assez clair ? Sinon je vois pas comment t’explique ça ?!
    Bye
  1. variateur de lumière 12V
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 19h16
  2. variateur de lumiere
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2008, 16h17
  3. variateur de lumiere
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2008, 10h27
  4. variateur de lumière
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 14h04
  5. variateur de lumiere
    Par invite58d4d1e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 16h51
