variateur de lumiere
    haddadou
    je cherche un schema pour variateur de lumiere pour microscope
    j'ai toute la mecaniqoe,avec lampe de 12V-2OW en serie avec un potentiometre de puissance de 10 ohms (celle-ci en parallele avec une resistance de 10 ohms)
    un schema a base de transistors de preference,sinon avec des circuits integrés classiques
    et merci
    invitee05a3fcc
    Re : variateur de lumiere
    C'est du 12V AC ou DC ?
    haddadou
    et pour info,la lampe doit fortement briller pour bien eclairer les lamelles
    c'est pour un hopital ,le servicve hemato
    haddadou
    bonsoir daudet
    du 12 volts AC
    invitee05a3fcc
    Tu peux mettre un variateur 230V sur le primaire du tranfo. Ca a au moins l'avantage d'avoir une indication sonore du niveau d'éclairement en fonction du ronronnement du transfo ...
    Sinon, tu achètes une alimentation 3/15V DC 3A pour 3 francs et 6 sous chez Emachin et tu as ton variateur
    ou ça : http://www.lextronic.fr/P4075-alimen...0-15v0-3a.html
    invite7b23d5a7
    Bonjour Haddadou,
    quelle puissance peut fournir ton 12VAC?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par morpheus87 Voir le message
    Sa lampe :
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    Donc son transfo est au moins un 30VA
    invite7b23d5a7
    un parmi d'autres
    haddadou
    merci beaucoup
    j'ai essayé un variac ,j'ai fixé la sortie a 12V et ça a donné un bon resultat
    tres forte luminosite
    donc je vais m'acheter un transfo de 12V-3A que je mettrai en boucle avec la lampe et le potentiometre de puissance
    mais j'attends toujours (de preference) un schema electronique simplifié
    invitee05a3fcc
    Le variac est une bonne solution (pas économique à l'achat)
    haddadou
    la variac,je l'ai utilisé que pour essayer
    mais le transfo de 3A (que je vais acheter),c'est pour de bon.mais l'inconvenient,il est un peu gros;ils doivent lui trouver un petit endroit pour le caser
    c'est pour cela une petite alimentation a decoupage electronique ,serait la bienvenue
    invitee05a3fcc
    invite7b23d5a7
    haddadou, je pense que niveau électronique mon schéma est simple, connu, et pour une poignée de composant tu auras ton variateur de lumière. le potar de puissance te servira pour autres choses
    haddadou
    bonjour morpheus
    merci beaucoup,le variateur proposé est semblable aux variateus classiques
    invitee05a3fcc
    un parmi d'autres
    Ce schéma ne marche pas bien en basse tension (12V). Comme on ne peut pas mettre un Diac, le courant de gachette du triac est insuffisant
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma
    1/ Tu utilises ton transfo 12V
    2/ Tu utilises un pont de diode 5A (au lieu de 1N4004)
    3/ Tu utilises deux TIP2955 (sur un bon radiateur)
    4/ La capacité de filtrage 2200 µF ( ça ronflera, on s'en moque pour une lampe)
    5/ Tu remplaces "R" par un potentiomètre (monté en rhéostat) de 2,2K ( réglage de la tension de sortie de 1,25 à 13,7V)
    haddadou
    grand merci DAUDET
    schema tres simple,abordable
    mais l'electronique devient de plus en plus compliquée,avec tous ces nouveaux circuits integrés-milles pattes
  1. variateur de lumière 12V
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 19h16
  2. variateur de lumiere
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2008, 10h27
  3. variateur de lumiere 12V 75W
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 07h33
  4. variateur de lumière
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 14h04
  5. variateur de lumiere
    Par invite58d4d1e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 16h51
