variateur de lumiere
    invite6e679e24
    bjr a tous! voila cela fais un moments que je cherche mais je ne trouve pas de solution! j'ai fais un variteur de lumiere : monophasé classic avec triac diac 2 condos 2 Resistances et 1 potar.le montage fonctionne mais seulement la moitié, meme pas du potentiometre fais varier la lumiere...si je tourne un peu plus la lumiere clignote vite et si je continue de tourner .. plus rien!! l'echelle du potar est bien lineaire et les valeur des composants sont juste ( montage iss d'un kit) je pense que la valeur du potard n'est pas bonne..(220kohm). les 2 condo font 100nF et les resistance 1kohm et 6.8kohm.. qqun peut il m'aider????? je desepereeeeeeeeeeeeeeee!! merci
    invitee05a3fcc
    Re : variateur de lumiere
    Sans le schéma .... que veux tu comme réponse !
    Il n'y a pas un Diac dans ta nomenclature ?
    Tropique
    Citation Envoyé par tib007 Voir le message
    En attendant ton schéma, je suppose que tu utilises ton montage avec une brave lampe à incandescence classique, n'est-ce-pas?
    Parce que sur autre chose, une CFL par exemple, ça va merder copieux.
    invite6e679e24
    escuse moi! le schema je ne l'ai pas sur l'ordi...j'ai trouver un schema equivalent sur le net mais il n'y a pas la self pour moi!
    invite6e679e24
    aussi la lampe se situe entre le secteur et le triac !
    invite6e679e24
    escuser moi en faite c le bon schema jsute j'ai pas fait gaffe en croyant que la lampe etait une self.. voila! merci
    invite6e679e24
    oui j'utilise bien une lanpe a incandscence. j'ai egaelement essayé avec un moteur le resultat est le meme!!
    invitee05a3fcc
    Dans ton schéma #4, supprime R2 et C2. ça donne quoi?
    invite6e679e24
    je ne sais pas je n'est pas essayé mais r2 et c2 servent a dephasé les signaux de gachettes non? si je les enleves ca ne marchera pas....??.r1 par contre est inutile car il y a p1.
    invitee05a3fcc
    R1 est utile en buté de P1, il ne faut pas l'enlever
    Teste sans R2 C2 (tu retires C2 et tu court-circuites R2)
    invite6e679e24
    ok je testerais demain (le circuit est deja sur ci donc j'ai besoin du fer).je te dirais ce qui ce passe. merci!!
    invite6e679e24
    mais si j'enleve r2 c2 sera en contact direct avec le diac...il n"y a pas de risque pour celui ci?!
    invitee05a3fcc
    C2 n'existe plus. C'est C1 qui est aux bornes du Diac-Gachette_Triac et c'est normal
    invite6e679e24
    bjr, je n'ai pas pu repondre hier (probleme de connexion internet!!) j'ai shunter r2 et suprimmer c3 mais mtn quand le potar et au minimum la lampe est deja allumé ( au moins de 50 pour cent) je crois avoir trouver la solution en augmenter la valeur du potar ( 470k au lieu de 220k ) ca devrait etre bon non? aussi quand je teste avec un voltmetre au borne de ma sortie je toruve 230volt quelque soit la position du potar!!c'est bizar...++
    invitee05a3fcc
    Ca avance ! La mesure d'une forme d'onde bizaroïde sur un multimètre, ça peut donner n'importe quoi. Passe à 470K et au besoin, augmente C1 à 150 nF
    invite6e679e24
    ok je vais refaire un typon et recommander des composants!je pense que ca marchera bien apres! c'est bien les kits qui marche mal! lol merci beaucoup pour tout! @++
    invite6e679e24
    j'ai changer la valeur de r1 pour modifier l'echelle et apres qq essai j'arive a une varion complete! (juste la lampe ne s'eteint pas, elle reste allumer faiblement au minimum => Resistance encore trop grande!) mais je n'est donc plus de r2 ni de c2 et ca fonctionne comme meme! dans ce cas je ne comprend pas l'utilité de r2 et c2!! autant les suprimés!!!faut il que je les remettent dans mon prochain typon que je vais faire ou je peus les enlever? a quoi servent ils exactement??
    invitee05a3fcc
    Pour ma part, j'en sais rien. Je n'avais jamais vu ce montage. Par contre ton montage a un défaut (que tu ne peux voir actuellement). Si tu arrivais à l'extinction complète? il ya une hystérésie sur le point de re-allumage sur le potentiomètre.
    PS: Si tu ne veux pas parasiter ton immeuble et être compatible CEM ....il faut rajouter un filtre LC.
    invite6e679e24
    oui j'ai un autre schema avec un filtre LC mais j'haibte dans une maison...Pour l'effet d'hysteresis j'y est pensée mais jpense que l'effet reste assez faible..a voir!!
  1. variateur de lumière 12V
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 18h16
  2. probleme variateur de lumiere (halogene)
    Par stephsa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 17h38
  3. variateur de lumiere 12V 75W
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 06h33
  4. variateur de lumière
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 13h04
  5. variateur de lumiere
    Par invite58d4d1e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 15h51
