Variateur de lumière
    invitec27d3b9e
    Bonsoir les passionnés !
    J'ai une question électrique à soumettre à votre analyse.
    J'ai dans mon salon deux points de lumière commandés simultanément par trois interrupteurs. La liaison est réalisée par un télérupteur sur le tableau électrique.
    Je souhaite faire varier l'intensité de cet éclairage par la pose d'un variateur de puissance.
    Selon vous, puis-je disposer ce variateur sur n'importe lequel des trois interrupteurs afin qu'il agisse sur l'éclairage ?
    Merci de m'éclairer par vos commentaires
    Patricia
    golfo57
    Re : Variateur de lumière
    Bonsoir à toi,
    Citation Envoyé par DUMIER
    Simultanément ce n'est pas possible. Une action sur quelque soit le bouton, allume les lampes, et une autre action sur quelque soit le bouton éteint. Tu ne peux pas appuyer les 3 points en même temps.
    Pour faire varier l'intensité de cet éclairage il te faut une commande à part sur la ligne de contact pour l'éclairage. Les boutons (interrupteurs) actionnent une bobine qui actionne des contacts et ferment un circuit pour l'éclairage. Ce circuit est indépendant du circuit commande (interrupteurs).
    Si tu ne veux pas faire de travaux pour ajouter le variateur, tu peux supprimer un point de commande et faire une modification qui est inévitable au niveau des branchements. @+
    golfo57
    Il existe une autre solution, qui consiste à supprimer le télérupteur et y installer un variapush, voir le système ici, mais il faut aussi modifier la filerie et en rajouter. @+
    invite76532345
    Il faut préciser que le "machin" (pas de pub) cité par Golfo (que je salue) ne fonctionne pas avec des lampes fluorescentes.
    Voir la notice.
    Par conséquent pas de "tube fluo" ni de "lampe à économie d'énergie" sur ce circuit.
    Et il n'y aura que 2 points de commande au lieu de 3
    golfo57
    Bonjour papykiwi,
    D'accord pour les lampes, mais il peut mettre plusieurs boutons poussoirs et un varimachin. Et dans son cas 3. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 28/01/2010 à 07h55.
    golfo57
    Donc ceci en rapport au post #1 et 5. @+
    invitec27d3b9e
    Merci pour vos réponses.
    Donc si j'ai bien tout compris, il faut que je trouve les fils qui relient le télérupteur aux ampoules et que j'intercale le variateur ?
    Mes ampoules étant de basses consommations, un variateur standard est-il compatible ?
    Patou
    invitef04e98e1
    Oui vous avez bien compris , par contre il vous faudra un variateur adapté au lampes basse consommation et ce dernier n'est pas donné
    jpg29
    Bonjour à tous et bonne chasse à l'oeuf
    Pour éviter de modifier le cablage et de profiter quand même de la variation,il est également possible de remplacer le télérupteur par
    http://www.yokis.fr/modules.htm
    et pour les ampoules basses consommations leur rajouter une charge résistive comme ceci:
    http://www.yokis.fr/notices/ncab501c.pdf
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. Variateur de lumière
    Par invite69e55ad0 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 21/01/2009, 17h14
  2. variateur de lumiere
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2008, 15h17
  3. variateur de lumiere
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2008, 09h27
  4. variateur de lumière
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 13h04
  5. variateur de lumiere
    Par invite58d4d1e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 15h51
