Colle electronique
Colle electronique
    invitefc120c6e
    Colle electronique
    j'aimerais savoir quelle type de colle je dois utiliser pour coller des leds sur du plexi.
    Les led sont placées dans des trous de 5mm et je voulais les coller pour qu'elles ne s'enlevent pas.
    Il y a t'il une colle speciale prevu pour l'isolation electrique des leds??
    invitedb9b1ced
    Re : Colle electronique
    Salut
    Perso j'utilise soit de la colle à chaud soit du vulgaire silicone.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par amoniaque Voir le message
    le "vulgaire silicone" attaque les fils ....
    thundertom
    Salut!,
    il existe de petit "colier" a mettre dans les trous et sur lesquels on peut cliper des leds du genre: https://www.distrelec.ch/support-led...h-3v/250220/fr
    ça fait plus propre que de la colle =)
    Fabricando fit faber
    invitedb9b1ced
    Arf je vais donc arrêter d'en utiliser !
    ça rogne les plastiques ?
    invitefc120c6e
    J'en ai 200leds donc je prefere un systeme de collage (moins cher lol).
    Colle a chaud c'est du pistolet a colle?
    Il n'existe pas un genre de vernis?
    Tropique
    Le silicone acétique dégage de l'acide acétique pendant sa polymérisation. Cela corrode beaucoup de métaux.
    Les silicones pour électronique sont basées sur d'autres systèmes chimiques et ne relachent rien de corrosif.
    invitefc120c6e
    Et le syllicone special laisse bien passer la chaleur emise par les leds?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    les leds encapsulées ne dissipent pas leur puissance par le boitier mais pas les pattes !
    Si elles doivent dissiper une puissance non négligeable, la forme du circuit imprimé et particulièrement les pistes de cuivre qui la supporte, doivent en tenir compte !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2b5e1cb2
    Salut!
    je viens d'apprendre 2 choses très intéressantes: que les leds dissipaient via leurs pattes et que le silicone acétique attaquait les métaux et je vous en remercie.
    Pour revenir au sujet, si ton plexi n'est pas transparent, je dirai aussi un point de colle chaude (oui au pistolet a colle).
    Pour le plexi transparent il y a une bidouille avec du trichlo pour "ramollir" le plexi avant d'enfoncer la led dans le trou. Mais bon le trichlo ça fait un moment que je n'ai pas chercher à en trouver (si on en trouve encore...)
    invitefc120c6e
    C'est p e ca mon probleme car le plexi a carement fondu.
    Tropique
    A mon avis, ce n'est pas réellement du "plexiglas" (PMMA, polyméthacrylate de méthyle), mais une autre variété de plastique (il y en des dizaines qui semblent identiques à un oeil non exercé).
    Le PMMA se ramollit à T° assez élevée, que les colles fusibles n'atteignent pas.
    Entre parenthèses, il faut éviter les solvants genre trichlo sur le PMMA, cela tend à le fendiller (de même que les colles cyanocryliques).
    Une solution sûre est de l'époxy à deux composants, qui existe en totalement transparent si le plexi l'est aussi.
  1. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 18h00
  2. cherche resine ou colle de fixation électronique
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 13h28
  3. TPE: Pourquoi la colle colle
    Par invited188831a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 14h24
  4. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 16h03
