Choix d'un DAC
Choix d'un DAC
    invited5bad996
    Choix d'un DAC
    Je voudrais analyser le convertisseur A/N (adc) du pic 18F458. Donc j'injecterais un signal analogique en entrée et je voudrais ensuite comparer la sortie numérisée au signal d'origine.
    Donc pour cela il me faut un convertisseur N/A (DAC) mais je ne sais pas vraiment lequel choisir...
    Mes contraintes sont que le DAC doit avoir un temps de réponse < ou = à 6µs et que il soit > ou = à 10 bit.
    Donc je sais qu'il y a pas mal de puces qui fonctionnent avec SPI ou I2C mais je me demandais si un réseau R2R ne ferait pas l'affaire ? J'ai essayé de me renseigner pour savoir quel est le temps de réponse d'un DAC R2R mais je n'ai rien trouvé...
    Un grand merci pour votre aide et conseils
    gcortex
    Re : Choix d'un DAC
    prends un DAC tout fait. avec un DAC maison tu risques d'avoir des surprises
    le temps de réponse est marqué dans le datasheet du DAC en question
    yen a même avec entrées parallèles
    invited5bad996
    Re : Choix d'un DAC
    Mais je me demandais si il y avait un moyen de connaitre le temps de réponse (approximativement) d'un dac fait maison que je réaliserait avec un réseau R2R ?
    De cette manière je pourrais directement savoir si c'est une bonne idée ou si je dois obligatoirement acheter une puce
    gcortex
    Re : Choix d'un DAC
    As tu pensé à la résistance interne des sorties de ton pic ??
    D'ailleurs je me demande comment elles sont compensées dans les puces
    invited5bad996
    Re : Choix d'un DAC
    Hum...que veux tu dire par la ?
    Je ne savais même pas qu'il y avait des résistances internes sur les sorties du pic...à part les résistances de pull-up...
    merci pour ton aide
    gcortex
    Re : Choix d'un DAC
    pas vraiment : en fait ce sont les résistances propres aux transistors de sortie
    En effet un transistor parfait çà n'existe pas
  1. DAC série
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 14h43
  2. PSRR d'un DAC en courant
    Par invite724213fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 02h11
  3. PWM en DAC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 15h03
  4. DAC a capacites
    Par invitebf051ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 14h29
  5. calcul AOP et DAC ?
    Par invite6627a69d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2005, 17h46
