Programmer un PIC en Pascal
    invitedf66cb3b
    Bonjour!
    J'ai des notions de base en Pascal et je voudrais savoir si, la structure du code en Pascal est la même pour programmer un PIC que en programmant pour afficher qqch dans la console.
    Il y a t'il des subtilités à savoir, est-ce que qqun peut m'aider?
    Merci pour vos futures réponse.
    Trantor
    indri
    Re : Programmer un PIC en Pascal
    Je pense que tu peux oublier le pascal pour les µC. Je dis pas que y'a pas moyen ..(j'en sais rien) mais tu trouvera bcp moins de ressources, d'aides, de tutos etc sur le pascal qu'un autre langage...
    Dirige toi vers le C qui est beaucoup plus courant aussi bien µC qu'ordinateur.
    C'est biensur qu'un conseil...tu fais ce que tu veux.
    Sinon la programmation console est assez différentes que celle des µC. On parle pas d'interruptions, de timers...en pc on se soucie rarement des pins..etc.
    Mais bon la logique/les algorithmes reste la même. Un + est toujours un +!
    Là où va le vent...
    Gérard
    invitedf66cb3b
    Merci pour vos réponse. Si j'ai choisis le Pascal, c'est que l'entreprise dans laquelle je travaille veux que je m'entraine à la programmation PIC en Pascal.
    Voila pourquoi j'ai besoin du Pascal. =)
    invite3a1051d7
    propose donc à ton patron de te montrer un programme PIC en pascal ?
    ou demande lui où il a trouvé cette information et fait nous en profiter .
    Alain
    invitedf66cb3b
    Je suis dans l'entreprise BOBST.
    Et je sais pas si je peux divulger des informations "secrète".
    Mais tous les PICs sont programmé en Pascal.
    A ce propos, j'ai une question, comment définir les entrées sorties du PIC en programmation Pascal?
    invite459610cd
    tu peux essayer mikropascal pro
    invite3a1051d7
    Si ton entreprise programme les PIC en pascal il serait donc utile qu'elle te fournisse les outil de développement.
    je suppose que le Pascal pour pic est spécifique .Si il y a des ressemblance dans les structures de base (while , if then ) je ne pense pas qu'en Pascal pour PIC on utilise la recurcivité , les pointer .... qui font la force du pascal dans les applications pour réaliser des programmes PC divers et varié .
    par contre le Pascal pour pic doit posseder des configuration de registre ,des déclaration de port .. specifique aux µP.
    je pense que si tu veux programmer les pic une connaissance même superficiel de l'assembleur est nécessaire pour comprendre comment ça marche .(voir bigonoff)
    mais ce n'est que mon avis .
    Alain
    Gérard
    Citation Envoyé par Trantor Voir le message
    Tu télécharges la doc que tu trouveras en cliquant sur le lien donné en #3.
    invitedf66cb3b
    J'ai téléchargé MikroPascal PRO. J'ai essayé un petit programme, le voila:
    program test;
    var indice:byte;
    begin
    indice:=1;
    if indice<=7
    then
    begin
    PORTA:=0xFF;
    delay_100ms();
    PORTA:=0x00
    end
    end.
    J'ai de très bonne base en assembleur, et à mon avis les conditions et les itérations en pascal peuvent être effectuée avec un PIC.
    C'est vrai, mon entreprise deverais me donner un développeur avec un simulateur. Je m'occupe de se problème de suite.
    Le programme que je vous ai écrit ci-dessus fonctionne. En revanche il exécute seulement qu'une fois la boucle... ou est le problème?
    Est-ce que en pascal il existe une instruction identique au JMP de l'assembleur?
    Salutations.
    indri
    ben tu fais aucune boucle..c'est normal qu'il le fasse qu'une fois!
    Faut rajouter un truc du genre
    do
    begin
    i=i+1;
    end
    while i<=7;
    Là où va le vent...
    invitedf66cb3b
    C'est pas faux ^^. J'étais fatigué Merci !
    invitedf66cb3b
    J'ai trouvé la réponse à toute mes questions! grâce à vos renseignement! Merci beaucoup à tous!
  1. programmer un pic
    Par invite2114f004 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h55
  2. Programmer des ARM7TDMI en pascal pur...
    Par invite4a2580d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2010, 15h51
  3. Programmer un pic
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 10h36
  4. programmer un PIC
    Par invite87a94f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 19h52
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
