Je suis en train de développer un capteur dit ICP ou IEPE.
Dans ce genre de capteur le même fil sert à alimenter le capteur et à véhiculer le signal.
La source d'alimentation du capteur est un générateur de courant de 4mA, et la tension maximum que peut suivre le générateur de courant est de l'ordre de 28V.
Le signal utile du capteur est séparé de l'alimentation par une liaison capacitive (cf. définition).
Je souhaite développer une électronique coté capteur permettant de faire du traitement de signal analogique, à base de quelques amplis OP alimentés par une tension positive d'environ 3 à 5V.
Avez-vous une idée pour réaliser une convertisseur (probablement à découpage) permettant de convertir cette source de courant en source de tension?
Merci pour vos idées ou liens.
