recherche timer réglable avec un circuit 555
    inviteee42106a
    Bonjours
    http://www.velleman.eu/distributor/s...ds/?code=MK111
    http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=339209
    à cette adresse j'ai trouvé ce circuit ou l'on peut ajuster temps de pause
    et de pulsation.On peu voir le circuit içi:
    http://www.velleman.eu/downloads/0/m...nual_mk111.pdf
    J'aimerais adapter le circuit pour des pulsation et pause differente du
    circuit
    Est ce que quelqu'un connais la formule pour régler le ts de pause pour ce circuit ou bien me proposer un autre circuit du même genre tout expliqué ?Merci.
    inviteee42106a
    Re : recherche timer réglable avec un circuit 555
    A oui la fréquence recherché se situe à 20kHz
    inviteee42106a
    J'ai trouvé ceci :
    http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
    Est ce que ce serait pas la solution à mon pb !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le relais ne tiendra pas 20kHz !
    si c'est pour commander une autre composant.... il faut baisser les valeurs de résistances [R1,RV2] et [R2,RV1]
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite197b6c62
    inviteee42106a
    D'accord oui c'est vrai mais pour la sortie ce sera pas un relais plus tot un
    mosfet
    ps:mais est-ce que le dernier lien post #3 ne résouderais pas mon problème ?
    Mersi jojob37 pour le lien orange perso j'vais regarder sinon . . .
    a+
    Qristoff
    mais est-ce que le dernier lien ne résouderais pas mon problème ?
    il y a foultitude de liens vers les montages et calculs du 555...
    tu trouveras forcément le moyen d'adapter ton montage dans l'un ou l'autre http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    inviteee42106a
    voilouta :
    Montages n°7 et n°8
    L'astable à rapport cyclique variable mais à fréquence constante
    içi:
    MAIS comment fait on varier le rapport cyclique de 10 à 90% (example) ?
    Cad quelle est la formule ?
    Qristoff
    t'as pas remarqué qu'il y a un potentiomètre dans le circuit ? (résistance avec la fléche..) et un potientiomètre correspond à deux résistances variables en série..
    inviteee42106a
    voici le montage 7 et 8
    Ma question est comment fait on ou que devient la valeur des composants por avoir un rapport de (example) :
    10%
    50%
    90%
    Qristoff
    commence par lire les réponses avant d'envoyer des questions en rafales !
    inviteee42106a
    comment on met résolu ?Merci.+
    Qristoff
    chais pô
    inviteee42106a
    Ok désolé pour le fil décousu
    Donc si j'ai compris pour les calcul :
    f=1.44/((R1+2R2)+c)
    c reste c
    r1 reste r1
    et r2 reste r2 à la diference que par rotation du poto entre 7 et 8 et 8 et 6 les valeurs vont variez pour le 1er schéma mais pas le deuxième
    Il reste plus qu'à expérimenter
    Au fait la fréquence maxi pour le ne 555 c'est bien 500kHz ?Sinon . ..
    inviteee42106a
    astable à rapport cyclique variable mais à fréquence également variable sans passer par un condo variable .
    ça existe ?merci
    a+
    Qristoff
    tu veux pas dire ce que t'essaie de faire, plutôt ?
    inviteee42106a
    Salut Qristoff et bienvenu à toi !
    J'ai réuni tous les composants j'ai 8 condos de 1 n à 100 n et une
    résistance r1 de 100 et un potentiometre de 2k.Le tout pour le montage sidessous:
    Donc je ne veux insulter l'intelligence de personne mais je demande
    juste deux secondes pour comprendre au moins un des schémas
    ci-desssus le plus simple
    ps de ma façon de voir: j'ai limpression pour le 1er schéma que R2 ne restera pas R2 ,la valeur va changer vu que la sortie (+) 7 va se trouver tantot en haut tantot en dessous .et pour le second schéma j'ai l'impression que la résistance/potentiometre R2 est divisé en deux
    valeuur de r2/2=2k/2=1k en ce qui me concerne
    Qristoff
    tu peux reprendre les explications à zéro, c'est incompréhensible !
    inviteee42106a
    C'est ce que je me tu à te dire le dispositif avec à sa sortie un irf mosfet
    doit aservir un condensateur pour l'élevé à la tension du secteur c tout
    ça m'en dit pas plus sur doit je faire confiance au dessins plus haut ??
    Merci!
    inviteee42106a
    Et ben bien venu au club les shema 7 et 8 me parle pas plus ??
    et toi ??
  1. Petit circuit PWM avec 555
    Par invitee6d9e7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 17h55
  2. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 14h05
  3. timer 555
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 21h42
  4. 555 Timer
    Par invite64ecbc65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 19h07
  5. dans l'un des circuit célébre le timer 555
    Par inviteb5703314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 12h17
