Montage alimentation stabilisée
    invite0bfdfaae
    Smile Montage alimentation stabilisée
    J'ai réalisé un schéma pour un montage d'alimentation stabilisée,
    l'objectif est d'obtenir 3 tensions en sortie:
    Une variable par potentiomètre de 0 à 15V,
    et 2 fixes de 5V et 1,5V et une masse commune à toute les tensions.
    J'aimerai savoir si mon montage est correct, ou se qu'il faut améliorer.
    Jack
    Re : Montage alimentation stabilisée
    le courant fourni ne sera pas très élevé puisque sortant d'un ampli op.
    De plus, mettre des leds est inadapté: d'une part la tension à leur borne est assez approximative d'une led à l'autre et d'autre part, vu les résistances de polarisation, le courant ne sera pas suffisant.
    invite0bfdfaae
    Les leds sont optionnelles, sauf pour la première qui servirait de témoin, d'une part pour savoir si le montage est allumé et ensuite suivant l'intensité de la led, savoir à peu près la tension (1V très peu éclairée, 15V très éclairée) .
    Pour le courant: les tensions de sorties sont sensées remplacer les tensions des piles d'où 1.5V, 5V ( pour alimenter une plaque d'essai) et je ne connais pas les courants des piles.. donc je ne vois pas vraiment le problème et comment régler le problème.
    Merci de m'avoir répondu aussi rapidement.
    inviteede7e2b6
    une pile peut sortir prés d'un ampère , ce que ne fera pas ton montage
    fais donc un montage avec un circuit fépour comme le LM317, pas besoin de préréguler.
    un exemple :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    tu peux en mettre trois en // sur la tension non régulée.
    bonnes bidouilles
    invite0bfdfaae
    Ce montage serait mieux alors?
    Et si je veux rajouter une tension fixe de 9V par exemple je rajoute un autre LM317 en // comme les autres?
    Dernière question, à la sortie de S1, je peux obtenir une tension de 0 jusqu'à 24V maintenant? évidement en fonction de la résistance et du potentiomètre.
    invitee05a3fcc
    Quel que soit la tension de sortie, R1=R3=R5=220
    A la sortie S1 tu as une tension min de 1,25V (R2=0) et max de (24-3)=21V (R2=3476)
    PS: tu n'as pas du 24V DC avec du 12V AC ...... mais du 16,970562 V DC dont il faut retrancher les deux diodes et le ronflement (tu as oublié la capacité de filtrage !)
    Jack
    Sans artifice dans le montage, on ne peut pas descendre à 0V avec un LM317. Déjà 1,5 V est un peu limite.
    invite0bfdfaae
    DAUDET78:
    -ok, donc je met 220 à R1,R3,R5 ( pourquoi cette valeur? ) et je re-calcule R4,R6.
    -Pour le S1 à 1,25V min, ne me dérange pas ( 0V en sortie, pas vraiment utile... )
    -Pour le AC, DC j'avais zappé ce "détail", mais je ne comprend pas de quelles diodes tu parles.. enfin pour le ronflement( le bruit j'imagine?), c'est qu'il me manque le/les condensateurs? est ce que j'en place un/deux à la suite du pont de diodes, ou un/deux avant chaque LM? Et pour finir je remet le/les condansateurs à chaque sortie du LM?
    Jack:
    Merci pour la précision, je ne cherche pas des tensions très précises donc je tolère ne pas avoir 0V ni même 1.5V, par contre est ce que ça reste en dessous de 2V? Le cas contraitre serait un peu plus gênant.
    Encore merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par legoldenboy Voir le message
    Il faut un minimum de consommation pour le LM317
    Il n'y a pas un pont de diodes entre le transfo et ton montage?
    Valeur min et max sur le condensateur de filtrage
    Un gros de filtrage
    0,1µF en entrée et en sortie pour chaque LM317
    Réponse dans la spécification
    invite0bfdfaae
    Clair et précis,
    le coup des diodes, je ne comprend toujours pas. Comment je peux redresser la tension avec seulement deux diodes?
    Rectification : je pense avoir trouvé, je modifie le schéma et je le poste.
    invite0bfdfaae
    Le montage me semble maintenant correcte.
    C'est le cas?
    inviteede7e2b6
    un avis ....
    tu n'aura pas besoin de la sortie 1,5V.
    les tensions utilisées en bidouille s'arrêtent à 5V (alim TTL).
    PAR CONTRE tu aura vite besoin d'une alim négative pour tout ce qui est AOP et essais audio.
    invite0bfdfaae
    PIXEL,
    oui, je vais la remplacer par une tension de 9V, 12V ou 15V voir mettre un petit potentiometre pour le réglé à ma guise à ces valeurs.
    invitee05a3fcc
    si tu ne pompes 0,2A que sur une sortie (par exemple S1) tu auras une tension max sur S1 de
    Tension max sur la 470µF : 12*1,4142 -2*0,6 = 15,7V
    Ronflement : DeltaV= 0,2*0,01/0,00047= 4,25V
    Tension min sur la 470µF : 15,7-4,25=11,45V
    Il faut une chute de tension entrée/sortie de 3V sur le LM317
    Donc la tension max régulé sur S1 (pour 0,2A) 11,45-3=8,45V
    Avec 4700µF
    DeltaV= 0,2*0,01/0,0047= 0,425V
    Tension régulée sur S1 (pour 0,2A) = 15,7-0,425-3= 12,275V
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  2. alimentation stabilisée
    Par invite188cd3e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 17h52
  3. Alimentation stabilisée de 5V et 12 V
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 17h44
  4. Alimentation stabilisée en 5V
    Par invite99975bf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 09h06
  5. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 23h37
