Système d'alarme anti-coupure de câble. Questions
    invite1e09451e
    Bonsoir à tous,
    Quand j'étais gamin j'avais eu pour noël un coffret avec plein de montage électronique et je me rappelle vaguement la possibilité d'avoir une alarme lorsque qu'un fil était en contact avec de l'eau ou couper.
    A 12 ans j'ai réussi à suivre le montage et à réaliser l'expérience, maintenant j'aimerais faire un circuit permettant d'alerter lorsqu'un fil est coupé. Ceci afin de "sécuriser" les tentatives de vol dans un cybercafé (vol de souris/manette/clavier filiaire, démontage du cache lecteur pour voler la RAM, etc) enfin bref j'aimerais utiliser la coupure d'un fil comme alarme de dissuasion.
    Pour cela je ne sais plus se qu'il faut.
    Si on peut m'éclairer s'il vous plait. Merci
    Re : Système d'alarme anti-coupure de câble. Questions
    Bjr à toi,
    Tu mets ton fil sous tension et tu alimentes un relais.
    Tu coupes le fil, le relais se décolle et enclenche ce que tu veux via ses contact repos !
    invite9456b9ac
    J'ai peut être un truc qui va te rappeler quelques souvenirs...ou pas
    Voici donc le schèma d'un petit circuit qui devrait te satisfaire. C'est une alarme à coupure de fil et mémorisation.
    Il suffit d'armer le dispositif à l'aide du bouton poussoir. Couper le fil déclanchera l'allumage de la led, reconnecter le fil ne permet pas d'arrêter l'alarme (effet memoire) à moins d'armer à nouveau le circuit.
    En espérant que ça puisse aider.
  1. Systeme d'alarme
    Par invite2a7a01ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 09h37
  2. systeme d'alarme
    Par invite8657b860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 21h06
  3. système d'alarme quiatil
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 10h19
  4. Système d'alarme
    Par invite32f5c236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 17h58
  5. Système d'alarme
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2004, 20h14
