monostable avec comparateur à hystérésis
    invite8f51a4c2
    bonjour à tous j'ai un exercice que je n'arrive pas a résoudre qui est assez urgent:
    c'est un monostable avec un comparateur(Aop travaillant en commutation).
    a l'entrée inverseuse on a la tension d'entrée Ve en parallele avec un generateur de tension Vref et une resistance R2
    a l'entrée non inverseuse il ya une resistance R1 reliée a la masse et une branche reliée à la sortie du comparateur contenant une capacité en serie avec une resistance R
    il s'agit de calculer tes seuils de basculement sachant que Vh=15v et Vb=0v .
    le schéma se trouve en piece jointe.
    invitee05a3fcc
    Re : monostable avec comparateur hysterese
    Bonjour shixou et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir ta pièce jointe, tu as fait quoi ?
    invite8f51a4c2
    et bien en fait la premiere question est deja d'identifier l'etat stable du monostable
    dans un etat stable il n'y a pas de tension d'entrée et le courant dans les capacités est nul.
    mais dans ce cas la j'aurai une tension nulle aux deux entrée du comparateur ce qui me donnera un basculement ceci est contradictoire avec le fait qu'il s'agisse d'un etat stable.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas un schéma mieux fait? Avec des tensions référencées avec des flèches dans le bon sens? Et je n'ai pas l'impression que ce soit un monostable ...
    invite8f51a4c2
    et bien les fleches sont dans ce sens la à cause d'une convention imposée en realité elles sont toutes dans l'autre sens si on respecte la convention recepteur et cet exercice sort d'un sujet d'examen
    je v refaire le schéma
    invite8f51a4c2
    voila le schema sans la convention que nous utilisons
    invitee05a3fcc
    Ve a quelle forme ?
    Tu n'as pas un scan du texte d'origine ?
    invite8f51a4c2
    Re : monostable avec comparateur à hystérésis
    voici le sujet en question
    invitee05a3fcc
    J'ai bien vu ton M.P. ..... mais je ne vois pas le but, ni les réponses à cet exo !
    L'application finale en astable est celle-ci http://prn1.univ-lemans.fr/data/appl...ontenu_43.html
    Mais le schéma de départ est bancal .
    invite8f51a4c2
    merci bcp je vais demander à mon prof de cours a bientot
    invite8f51a4c2
    Cool Re : monostable avec comparateur à hystérésis
    voila la solution est trouvée!!!
    en realité la capacité Cl est une capa de liaison et lorsque Ve=0 le circuit est ouvert par Cl d'où V-(t)=Vref
    voici la réponse de mon professeur.
    "Ve(t) est une tension de commande, cette tension n 'est pas appliquée sur la bascule monostable. La tension à l'entrée inverseuse
    V-(t)=Vref (iR2=0)
    ic=0 implique que iR1=0 le tension à l'entrée non inverseuse V+(t)=0
    Vs(t)=Vb"
  1. Comparateur à Hystérésis
    Par invite86f8da62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 17h45
  2. Comparateur à hystérésis
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  3. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h04
  4. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 17h03
  5. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 10h17
