Comparateur à Hystérésis
    invite86f8da62
    Question Comparateur à Hystérésis
    Bonjour à tous.
    Je dispose du montage suivant:
    On me demande d'exprimer en fonction de Vsat R et R' les valeurs de V3 ki font basculé V4
    en prenant i dans la branche +, je trouve V4 = (R+R')i et V+ = Ri
    dc je trouve ke V+ =(R/(R+R'))V4
    habituellement, j'utilisait E(epsilon)= V+ - V- avec V-=V3 pr trouver les valeurs de basculement mais dans ce cas là, on n'a pas la relation V-=V3 à cause de la présence de la résistance.
    Je ne vois donc pas du tout comment je peux faire. Pouvez vous m'aider?
    invite6dffde4c
    Re : Comparateur à Hystérésis
    Précisément, c'est un montage dans lequel l'ampli ne travaille pas en linéaire avec v+ = v-, Mais au contraire il est saturé et Vs << A(V+ - V-). par exemple si (V+ - V-) = 1 volt. A(V+ - V-) devrait valoir quelques 100 kV, c'est qui est un peu trop. Il s'arrête à la tension d'alim, mettons 15 V. L'ampli est saturé.
    Donc, imaginez que la tension de sortie est égale à la tension d'alimentation Va. Calculez la tension sur l'entrée V+ est regardez ce qu'il faudrait comme tension de V- pour que la tension de sortie soit négative.
    Si V- prend cette valeur la sortie bascule de Va à –Va. calculez la nouvelle tension V+ et regardez ce qu'il faudrait comme tension de V- pour que la tension de sortie devienne positive.
    Compris?
    Au revoir.
    invite86f8da62
    Merci de votre aide, j'ai réussi à résoudre mon exercice.
  1. Comparateur à hystérésis
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 20h02
  2. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h04
  3. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h03
  4. Comparateur a hysteresis urgent
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 01h42
  5. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 11h17
