Amplificateur Linéaire Intégré.
    invite61ddae11
    Bonjour!
    J'étudie en ce moment les amplificateurs linéaires intégrés, sauf que je n'ai pas vraiment compris le fonctionnement... Quelqu'un pourrait-il (ou elle) m'aider?
    Re : Amplificateur Linéaire Intégré.
    Citation Envoyé par Saab.M Voir le message
    Bonjour!
    Bjr à toi ert bienvenue sur FUTURA
    C'est tout simplement un AMPLIFICATEUR (mais tu ne parles pas dans quelles gammes de fréquence il fonctionne ?) qui amplifie de façon "linéiare" (proportionnelle) les signaux qu'on lui applique à son entrée.
    La seule différence c'est que TOUT est dans le plastique "d'enrobage" (avec probablement un refroidisseur).
    C'est peut etre le mot "linéaire" qui te "choques" ?
    Dans beaucoup de cas les AMPLIS sont "linéiares".
    invite61ddae11
    Bonjour!
    d'abord merci de me répondre!
    en fait j'ai tout un cours sur ça que je n'ai pas compris...
    J'ai bien compris qu'il y avait un domaine saturé -Vsat ensuite un domaine linéaire, & enfin un domaine saturé de +Vsat mais le reste... Merci.
    Bonjour Saab.M et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je n'ai pas vraiment compris le fonctionnement ...
    Dans ton cours, on t'a donné un modèle équivalent (idéal), quio est presque le reflet de la réalité du fonctionnement:
    1- deux entrées e+ et e-, de résistance d'entrée infinie (ou presque, ce qui signifie que les courants d'entrées sont quasi nuls). La ddp que l'on relève entre e+ et e- est nommée epsilon.
    2- une sortie S, qui comporte entre le zéro volt de référence et S, une source idéale de tension Vs=epsilon*Av, avec Av proche de l'infini, en réalité supérieur à 100000.
    3- deux bornes d'alimentations Vcc+ et Vcc-. Le plus souvent, en applications analogiques, on a deux sources communes par le zéro volt (la masse), pour évoluer entre Vcc+ et Vcc-.
    Quelques "limites":
    e+ et e- doivent, par sécurité, rester dans la plage Vcc+/Vcc-.
    Si le calcul de Vs donne des valeurs hors de la fourchette Vcc+/Vcc-, la sortie se sature à l'une de ces valeurs.
    Avec cela, tu dois pouvoir comprendre quel sera la valeur de la sortie, pour n'importe quelle valeur de epsilon.
    gcortex
    Quelques "limites":
    Dans le meilleur des cas (ampli op "rail to rail")
    présentation générale : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi...C3%A9rationnel
    invite61ddae11
    Smile Re : Amplificateur Linéaire Intégré.
    Merci beaucoup!!
  1. amplificateur linéaire
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 13h21
  2. AMPLIFICATEUR intégré lineaire
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 15h51
  3. Amplificateur linéaire 6W sur 88-108MHz
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 14h29
  4. Amplificateur linéaire BGY33
    Dernier message: 14/06/2006, 18h09
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
