afficheur 5*7
afficheur 5*7
    invite9d4fb87e
    afficheur 5*7
    je voudrais allumer toutes les leds de mon afficheur en même temps.
    c'est un CSM 57221 14 broches
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Bonjour GRELS et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par GRELS Voir le message
    Une bonne habitude, quand on pose une question sur un composant, c'est de joindre un lien sur la datasheet du composant.
    Toutes ou sélectionner celles que tu veux allumer (pour visualiser un caractère ?)
    invite29971eb1
    Re : afficheur 5*7
    et bien nous sommes contents pour toi....
    et sinon, il fait beau chez toi?
    Plus sérieusement, quel est ton problème?
    Jack
    Re : afficheur 5*7
    En même temps c'est impossible. Le multiplexage est obligatoire. A moins que tu veuilles vraiment allumer les 35 leds simultanément, ce qui ne présente guère d'intérêt.
    invite29971eb1
    Re : afficheur 5*7
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Même si il veut allumer les 35 en même temps, le multiplexage est plus que conseillé, because mise en parallèle de leds...et comme Daudet est dans le coin, il ne vaut mieux pas en parler trop fort
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    J'ai les oreilles qui sifflent ...... on parle de moi ?
    invite29971eb1
    Re : afficheur 5*7
    Mais non, juste de mettre des leds en parallèle. Je n'ai pas voulu l'ébruiter pour ne pas te brusquer
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Bien sûr, j'avais vu .... et j'attends la réponse de GRELS
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    oui, les 35 en même temps, sans multiplexage si possible
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Non, ce n'est pas possible. Tu auras des LEDs en parallèles .... donc des luminosités différentes
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    Ok pour le multiplexage alors!
    j'ai des ULN2003A et des transistors est ce que c'est ce qu'il faut?
    ce que je souhaite c'est utiliser l'afficheur en tout ou rien.
    merci encore
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Il faut rajouter une horloge (NE555 ?) un compteur et un décodeur (CD4017 ?)
    On attend toujours un lien sur la spécification ....
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    Ok je vais regarder demain si j'ai ça par contre il faudra m'aider pour le schéma...
    je suis novice et je ne comprends pas le lien sur la spécification?
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    On a besoin d'avoir la spécification de ton afficheur : la datasheet
    On y trouve le brochage et les courant/tension des LEDs
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Un lien de ce genre http://www.decodesystems.com/lj35x1-x1.pdf
    mais sur ton composant
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    c'est un ancien panneau d'affichage que j'ai récupéré donc pas de datasheet.
    il y a marqué CSM 57221 au dos de l'afficheur sans autre info.
    par rapport à la carte existante j'ai noté les broches anode et cathode.
    je commence à me repérer, et j'ai aussi les résistances avec le ULN2003A à mettre sur les anodes, les transistors sur les cathodes, l’alimentation existante (9V)
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Donne toutes ces informations et regarde si mon lien en #15 ressemble à ton composant
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    il ressemble physiquement à ça : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SM-57221E.html mais les anodes et cathodes ne correspondent pas
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : afficheur 5*7
    pourquoi dis tu que les A/C ne correspondent pas ? parce que sur la page 3 celui de droite, c'est exactement la référence de ton afficheur CSM-57221 !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Maintenant, tu disposes de quelle source d'alimentation? Idéalement, 9V et capable de fournir 100 mA au moins
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    voila ce dont je dispose:
    (registre de décalage)74HC164N http://www.farnell.com/datasheets/308769.pdf
    (registre de décalage) ULN2003A http://www.alldatasheet.com/datashee...S/ULN2003A.htm
    (démultiplexeur) MC74HC138N http://www.alldatasheet.com/datashee...C74HC138N.html
    (horloge) PCF8583P http://www.alldatasheet.fr/datasheet.../PCF8583P.html
    (convertisseur) 7660S http://www.alldatasheet.fr/datasheet...SIL/7660S.html
    alimentation 9V
    et pleins d'autres choses...
    est il possible de faire un montage avec ça?
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Il te faut un NE555+CD4017+ULN2003+7résitanc es
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 5*7
    Tu peux toujours essayer la solution bâtarde (que je n'aime pas)
    • broches 13 3 4 11 10 et 6 au 0V
    • Relier 5 et 12 ensemble
    • Relier indépendamment chaque broches 9 14 8 5 1 7 et 2 par une résistance "R" à l'alimentation
    Alimentation 5V : R >= 69 Ohms
    Alimentation 9V : R >= 150 Ohms
    Sans garantie d'homogénéité de la luminosité des pixels
    invite29971eb1
    Re : afficheur 5*7
    Voilà pourquoi tu ne t'y retrouves pas, tu confonds anodes et cathodes.
    L'ULN se met sur les cathodes, pas sur les anodes. d'ailleurs tes transistors doivent être des PNP, reliés aux anodes.
    Dans ton cas, tu n'as pas besoin de faire un multiplexage complet, puisque tu n'as pas besoin d'adresser individuellement chaque led.
    Tu relies tes 7 anodes au 9V via chacune une résistance. Tu relies les cathodes à l'ULN.
    Pour le pilotage de l'ULN, un compteur suivi d'un décodeur 3 vers 8 fera l'affaire, mais pas le 74HC138, plutôt son petit frère, le 238.
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    comment relier l'ULN au décodeur 74HC238?
    est ce que les transistors doivent être pilotés?
    invite29971eb1
    Re : afficheur 5*7
    Avant de vouloir faire une randonnée à vélo, on apprend à pédaler. Visiblement, tu n'as pas encore le niveau pour t'attaquer à un tel sujet.
    Donc un petit kit d'initiation style "300 expériences" ou un bouquin et une poignées de composants, et commence par les bases.
    Fin de la discussion pour moi. Il n'y a rien de méchant dans ma démarche, mais ça ne mènera à rien tant que tu ne comprendras pas un minimum ce que tu fais
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    je viens de faire une ébauche du schéma
    reste à le piloter pour afficher les leds en même temps...
    et encore bonne fête à tous
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    j'ai essayé le montage mais il n'y a que 5 leds qui s'allume.
    j'ai relevé le montage suivant, que faut il de plus pour que ça fonctionne?
    invitee5da1686
    Re : afficheur 5*7
    sinon la methode basique low cost ^^
    invite9d4fb87e
    Re : afficheur 5*7
    problème avec la pièce jointe...
  1. Afficheur 4*20
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 19h10
  2. afficheur 7 segments
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 23h09
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  4. afficheur
    Par invite09ade2ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 22h39
