afficheur
afficheur
    invite09ade2ad
    afficheur
    Bonojour;
    Je voudrai faire un afficheur du genre afficheur 7 segment, mais je voudrai qu'il soit plus grand donc je prévoisde le faire avec des LED, et je veux le lier avec un 74LS47, mais je n'est pas une grande idée comment je vais faire puisque avec un seul afficheur je doit pouvoir faire afficher tous les numeros de 1 a 8. Est ce que quelqun peut me donner une idée?
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur
    Quelle taille ton afficheur? avec un 74LS47 tu affiches tous les chiffres de 0 à 9
    invite09ade2ad
    Re : afficheur
    Je voudrai faire l'afficheur avecdes LED que je vais fixer sur une plaque, mais je ne vais pas utiliser l'afficheur a 7 segments.
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur
    Et tu fais un afficheur 35 points ???? Ou 7 segments avec des LEDs?
    Quelle taille ton afficheur? (deuxième demande)
    invite09ade2ad
    Re : afficheur
    je veux faire un afficheur 7 segment avec des LED qui vont etre fixé sur une paque de 14*13 cm
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur
    Et tes LEDs dessinent des segments ?
    Bon, si il faut te tirer les informations au compte-goutte, je vais pas tenir longtemps ?
    Gérard
    Re : afficheur
    En voilà une avec des segments fait avec des LED.
    http://www.pearl.fr/article-PE3891.html
    invite09ade2ad
    Re : afficheur
    voila, les laidde dessine un segment, ce que je veut faire c'est de realiser un afficheur a 7segments mais dont la taille est plus grande, je vais essayer de mettre 3LEd pour chaque segment.
    invite09ade2ad
    Smile Re : afficheur
    Merci pour le lien
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur
    et il n'y a pas de problème. Avec 3 diodes rouges par segment, tu alimentes en 8V et une résistance de 150 Ohms
    8V + LED + LED + LED + 150 + Out_74LS47
    Gérard
    Re : afficheur
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=7447&meta=
    Le 2e lien te renvoie vers la datasheet du 7447.
    Chaque sortie à collecteur ouvert peut drainer 24mA et accepte 15V max quand la sortie est bloquée.
    Tu peux sans problème alimenter 3 LED en série sur chaque sortie.
  1. Pb afficheur et pic
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2009, 22h13
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  3. Afficheur HDSP
    Par invite3f167c52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 08h23
  4. CAN et afficheur LCD
    Par invited25fdd6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 15h33
  5. Afficheur 7 seg.
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 18h37
