Positionnement d'un moteur
    invite976e6cb2
    J'ai un système de pilotage et de prépositionnement d'un moteur se déplacant de gauche à droite. La capteur de position permettant de faire des préposition étant HS et difficilement remplacable, je vous demande s'il est possible de le remplacer par une intrerface électronique.
    A savoir le moteur est alimenté en 24Vac en 3 fils (neutre, gauche et droite) et tourne à 6°/s, l'ancien capteur de position est en fait un pont diviseur de tension.
    Est ce qu'il est possible de créer un circuit électronique permettant de mesurer le temps de rotation du moteur dans un sens ou dans l'autre et en réponse faire varier la tension de prépositionnement entre 0 et 5vdc.
    D'avance merci pour votre aide
    bobflux
    Re : Positionnement d'un moteur
    Mesurer le temps de fonctionnement te donnera une précision pourrie...
    Pourrais-tu monter un potentiomètre rotatif quelque part comme capteur de position ?
    Ou bien, solution "hack", un bloc de souris optique PS2 reliée à un microcontrolleur qui comprend le protocole, plus un switch pour détecter la position zéro. Ceci est utilisé souvent en robotique amateur, tu trouveras des schémas et codes sources sur le net.
    invite976e6cb2
    Merci pour ta réponse.
    Je vais regarder du coté de la souris
  1. positionnement moteur pàp
    Par invite07895f2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h46
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Un tutoriel sur le positionnement des éléments d'un Newton
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/05/2009, 16h25
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
  5. Positionnement d'un objet
    Par invitef1df453f dans le forum Archives
    Dernier message: 09/04/2006, 22h45
