[PIC18] - Reset sur Watchdog
    invite3c35244f
    j'utilise un PIC18F4520, et je souhaiterai savoir si le reset de mon microcontrolleur est dû au Watchdog, ou a autrechose.
    Je sais que l'information se trouve dans le registre RCON, le bit /TO.
    Mais ce bit là, il passe à 0 si il y a un timeout du watchdog, et cela créé un reset :
    dans la routine d'interruption :
    Code:
      if (RCONbits.TO == 0)								//	Test du drapeau d'IT du WDT
         _asm
    	 RESET
    	 _endasm
    Mais au redémarrage, comment savoir que le PIC a redémarré a cause du watchdog... il faut stocker une info en EEPROM avant l'action :
    Code:
         _asm
    	 RESET
    	 _endasm
    Ou il y a une info disponible dans un registre?
    Merci d'avance,
    invite2de7076a
    Re : [PIC18] - Reset sur Watchdog
    Hello,
    ben c'est tout simple: lors du démarage du PIC tu teste le bit /TO et s'il vaut 0 c'est que a WDT time-out occurred else it's a power-up.
    That is all!
    RISC
    Il existe un exemple de code tout fait pour gérer les différentes sources de Reset (reset handler) :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...IC18_RESET.zip
    a+
    invite3c35244f
    et bien merci pour cette info !!
    Bonne journée à tous...
  1. Réalisation d'un chronomètre sur PIC18
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 06h26
  2. watchdog sur un pic 16f877 avec sourceboost
    Par invitec86ed256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 15h17
  3. watchdog sur PIC16F877
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 14h05
  4. [C/PIC18]-Mise en place d'un watchdog
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 10h39
  5. probleme avec la fonction sprintf sur pic18
    Par modelvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h17
