Diviseur de courant sécurisé
    invite051a09e5
    je suis grand débutant en électronique et je me demande si c'est possible de sécuriser un diviseur de courant ?
    Si par exemple le circuit qui part d'une branche du diviseur grille (parce que je suis un grand débutant), comment éviter que les autres branches grillent les unes après les autres ?
    Ou alors n'y a-t-il pas une autre méthode que le diviseur de courant dans mon cas, où chaque branche est en réalité une petite carte de contrôle ?
    Merci de votre aide et de votre patience.
    invitec99becfc
    Re : Diviseur de courant sécurisé
    Bon j'espere avoir bien cerné le problème^^
    En principe si une "branche" grille il n'y a pas de raison que les autres grillent si tu n'as pas de générateur de courant dans ton circuit. C'est la charge qui va tirer le courant nécessaire à son utilisation.
    Par exemple les concepteurs d'enceintes portables s'arrangent pour que l'impédance d'entrée soit maximale pour que quand tu branches ton iphone sur l'enceinte (la charge) elle pompe le moins de courant possible pour économiser ta batterie.
    Si tu n'es pas convaincu ou si tu n'es pas sur de toi il suffit de mettre un petit fusible qui coute pas grand chose et qui grillera dès que l'intensité sera trop élevée.
    invite051a09e5
    Merci pour ta réponse Short !
    Pour le fusible je m'étais dit qu'une led ferait peut-être l'affaire ?
    Mais j'aimerais être sur d'avoir compris en fait car j'ai un transfo qui envoie dans le circuit 12v/1A, donc dans les 3 branches je me retrouve avec 12v/330mA à chaque fois.
    Ce que je ne comprend pas tout à fait c'est pourquoi les deux branches restantes ne sont pas alimentées avec 12V/500mA et qu'elles demandent gentiment seulement ce qui leur faut ? En fait physiquement comment ça se fait ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    On alimente un circuit avec une tension (12V dans ton cas)
    Chaque circuit demande le courant dont il a besoin .....
    Ce qu'il faut, c'est que la consommation totale ne dépasse pas 1A si ton alimentation ne peut pas plus.
    Que tu alimentes avec une 12V 1A ou une 12V 10A, ton montage fonctionne pareil (si il ne demande pas plus de 1A !)
    invite051a09e5
    Merci DAUDET78,
    mine de rien tu viens de m'apprendre un truc important !
  1. sécurisé sa prépas
    Par invitee835a3af dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/09/2009, 00h01
  2. Electricité Pont diviseur de courant
    Par invite2dc0b5fd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2009, 15h51
  3. Diviseur de courant
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 18h18
  4. diviseur de tension ,courant
    Par invite5212a9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 20h05
  5. Formul de diviseur de courant ... comment trouvé R2?????
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2005, 16h25
