13700
13700
    invitef82f1f68
    13700
    j'ai un peu de mal avec ce composant électronique au niveau fonctionnement.
    Est-ce que quelqu'un peu m' expliquer le fonctionnement de ce composant??
    composant:
    Lien supprimé
    Bonsoir neworld0510 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2010 à 21h26. Motif: Supprimé image pdf
    invitef82f1f68
    Re : 13700
    13700
    Lien à nouveau supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2010 à 23h29. Motif: Supprimé lien vers image externe
    Re : 13700
    Merci de tenir compte de l'épinglé ajouté en #1, et de présenter une image conforme, en jpg, gif ou en png.
    invitef82f1f68
    Re : 13700
    Voilà, c'est fait...
    source(pdf)
    le composant:
    ---->Lm13700
    Lien image externe supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 21/12/2010 à 11h43. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : 13700
    c'est un OTA orienté audio.
    c'est donc un ampli dont la sortie est en COURANT (alors qu'un AOP sors en TENSION)
    la datasheet est assez détaillée, sur quoi butes-tu ?
    invitef82f1f68
    Re : 13700
    En fait, ce qui m'intéresse c'est de connaitre le comportement (de Vin à vout) du " Voltage Controlled 2-Pole Butterworth Lo-Pass Filter" (voir FIGURE 13 du fichier pdf).
    Ce que j'ai fait:
    j'ai calculé fo(fréquence de coupure) tout en fixant gm à 9600
    --->fo=30.5khz
    Lorsque la fréquence d'entrée de vin( signal sinus) augmente, l'amplitude de vout s'approche du signal d'entrée,
    et lorsque cette fréquence diminue l'amplitude s'en éloigne(vers le bas).
    Pour fo:
    vin/√2=vout
    J'ai réalisé ce circuit à l'aide d'altium et j'ai effectué la simulation pour diverses fréquences... et j'obtiens pour toutes les tensions, un signal sinus.
    Donc, est-ce normal??
    Et si c'est normal,...pourquoi??
    voici les images des signaux de la simulation:
    V1= vin
    vsortie=vout
    Et pour les petits rigolos qui s'amuse à effacer les images des autres:
    Dernière modification par Tropique ; 21/12/2010 à 18h48. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : 13700
    tant que t'envoies un sinus en entrée ET que tu ne satures pas l'ampli... tu aura du sinus en sortie
    Tropique
    Re : 13700
    Citation Envoyé par neworld0510 Voir le message
    Les "petits rigolos" sont des modérateurs, en l'occurence gienas et ensuite moi-même.
    Les images doivent être hébergées sur le serveur de Futura et être en jpg, gif ou png.
    Sur Futura, tout le monde se plie à ces exigences, sinon bon vent!.
    D'autre part, en conformité avec le point 13 de la charte:
    Les critiques ou les commentaires sur la modération doivent être effectués en privé.
    Le sujet est fermé.
    Pour la modération,
    Tropique
