Quel moteur choisir ?? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 89 sur 89
  1. #61
    gcortex
    Re : Quel moteur choisir ??
  2. #62
    gcortex
    47 ohms bien sùr
  3. #63
    invitea17ec67d
    Je vais le faire moi même, c'est plus amusant.
  4. #64
    electron+
    C'est sur qu'avec celui là t'aura pas de soucis (il risque pas de chauffer )
  5. #65
    invitea17ec67d
    ce moteur ci irait-il http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI...=STRK:MEWAX:IT
    le vendeur ne connais pas l'amperage mais pense que ce serait 50mA.
  6. #66
    invitea17ec67d
    Citation Envoyé par masterjoa Voir le message
    ce moteur ci irait-il http://cgi.befr.ebay.be/ws/ebayisapi...=strk:mewax:it
    le vendeur ne connais pas l'amperage mais pense que ce serait 50ma.
    up!!!!!!!!
  7. #67
    gcortex
    50mA à vide ou en charge ?
    demande les dimensions
  8. #68
    invitea17ec67d
    je ne sais pas si c'est à vide ou en charge.
    les dimentions sont sur la fiche de l'objet:
  9. #69
    invitea17ec67d
    Up!!!!!!!!
  10. #70
    invite29971eb1
    et question bête, que veux-tu moudre?
  11. #71
    invitea17ec67d
    des solides évidement.
    Citation Envoyé par Masterjoa Voir le message
    Est-ce que celui-ci irrait?
  12. #72
    invite29971eb1
    Mouais, j'espère que tu ne fais pas partie de ces artificiers amateurs pressés de tuer quelqu'un avec leurs fusées bidouillées
    Un moteur ça ne se choisit pas au hasard en piochant dans un catalogue et en demandant à chaque fois si ça convient.
    Tu dois passer par une étude théorique et mécanique de ton système de laquelle tu déduiras le couple et la vitesse nécessaire. Seulement à partir de là, tu seras en mesure de choisir un moteur ou un moto-réducteur.
    A taper au hasard dans les catalogues, on y est encore dans 5 ans
  13. #73
    invitea17ec67d
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Non, je te rassure, je tiens à rester entier.
    Ca, je sais pas faire =-(
  14. #74
    invite29971eb1
    C'est déjà ça
    Si ça peut te rassurer moi non plus, d'autant que le fait que de la matière se balade dans le cylindre ne facilite pas les calculs de couple et d'inertie. Malheureusement, sans ces calculs, tu risques d'acheter 5-6 moteurs avant de trouver le bon, si jamais tu le trouves.
    A mon avis, tu devrais te concentrer sur la vitesse de rotation souhaitée et prendre un bon gros motoréducteur qui tournerait à la bonne vitesse, en étant large sur la puissance.
    J'ai dans l'idée qu'il faut au moins viser dans ces tailles là:http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI...ht_4660wt_1026
    Quoi qu'il en soit, il faut que tu aies au minimum une idée de la vitesse de rotation
  15. #75
    invitea17ec67d
    oui, la rotation, j'avais déjà: 600tr/min.
    donc, celui-si devrait aller http://cgi.befr.ebay.be/ws/ebayisapi...=strk:mewax:it
    24v, 600tr/min mais je ne sais pas la puissance.
  16. #76
    invitea17ec67d
    j'aimerais avoir votre avis, je me demande juste si il est assez puissant
  17. #77
    electron+
    Moi je pense que oui, de plus comme tu en as 2 tu peut toujours rajouter le 2eme si un ne suffi pas.
  18. #78
    invitea17ec67d
    ok
    electron+
    ok
    J'ai une question: ece que t'a déja fait ton moulin a bille?
    Parce que si tu l'a déjà fait j'ai une petite idée sur le calcul de force
  20. #80
    invitea17ec67d
    Citation Envoyé par electron+ Voir le message
    à moitié
    Vas y, explique
  21. #81
    electron+
    OK j'espère que je ne dit pas de bêtise.
    Sur l'annonce ebay il est marqué que tu as un torque de 8 N.cm donc 0,08 N.M ou un poids d'environ 800g au bout d'une tige d'un mètre.
    Pour voir si c'est suffisant pour ton moulin à bille fait sa
    Voir schéma pour comprendre comment mesurer le couple.
    si l'arbre tourne (facilement ) cela veut dire que un couple de 8N.cm est suffisant.
  22. #82
    electron+
    Selon le même principe se serais bien que tu prenne un petit poids (5 ou 10g) et que tu le déplace sur la tige, et quand tu trouve l'équilibre, mesure la distance entre l'arbre et l'axe de rotation (la ou tu vas brancher ton moteur).
    exemple:
    Si tu prend un poids de 5g (0,05N) et que tu trouve l'équilibre à 10cm de l'axe tu as:
    poid (N) X distance (cm) = N.cm
    0,05 X 10= 0,5 N.cm donc ton moteur de 8 N.cm se donnera un vrais plaisir de te faire tourner ton moulin à bille.
  23. #83
    electron+
    T'as compris?
    Pour les roulement (c'est pas obligé mais mieux), vas dans un magasin de skateboard et demande si il à pas des vieux roulement à te donner (mon frère change les siens de temps en temps) car pour la force que tu vas exercer dessus même des vieux roulement conviennent.
    PS: pour te convaincre de 8 N.cm suffisent: met un poids de 80g au bout d'une tige de 10cm et tu verras que le couple est déjà conséquent, puis tourne à la main l'axe de ton moulin à bille (avec le bocal plain bien sur ) et la tu verras que sa te demande moins de force que de maintenir la tige à l'horizontale .
    Dernière modification par electron+ ; 07/01/2011 à 12h45.
  24. #84
    electron+
    (avec le bocal plain bien sur ) .
    Le bocal plein
  25. #85
    invitea17ec67d
    T'as compris?
    Non, pas le "trouver l'équilibre" au message #82
  26. #86
    electron+
    Plus ton moulin à bille est chargé, plus il est dur de tourner l'axe, l'axe oppose donc une résistance à la rotation.
    Lorsque tu à fixé une tige à l'horizontale (équilibré par un contre poids) sur l'axe du moulin à bille, déplace un poids (exemple 5g) en partant de l'axe, au début sa ne feras pas tourner l'axe puis au fur et à mesure que tu l'éloigne de l'axe le couple deviendras suffisant pour faire tourner l'axe :c'est ton moment d'équilibre et c'est à ce moment que tu prend ta distance pour calculer le couple.
    Je te refait un petit dessin.
  27. #87
    invitea17ec67d
    ok, maintenant, j'ai compris. J'essaie dessuite.
  28. #88
    invitea17ec67d
    Smile Re : Quel moteur choisir ??
    Voilà, je viens de tester. Résultats:
    j'ai testé avec un poid de 5g et un bocal de poid moyen et j'obtient un équilibre à 8cm
    => 0,05 . 8 = 0,4 N.cm
    c'est génial!!!!!
    Merci à tout ceux qui m'ont aidé!
  29. #89
    electron+
    c'est génial!!!!!
    C'est pas marqué sur l'annonce mais je pense que le couple est donné a l'arrêt (c'est quand tu sert le moteur avec tes doits jusqu'à l'arrêt du moteur que tu à le couple maxi) mais comme tu à un rapport de 20!!! (8/0,4=20) sa devrais très bien tourner.
    voila
    amuse toi bien.
  1. Quel type de moteur choisir
    Par invite754b299b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 14h06
  2. Quel moteur et IC choisir?
    Par invite1f8c1951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 18h50
  3. Quel moteur choisir?
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 21h12
  4. Quel moteur choisir ?
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 15h11
  5. Quel moteur choisir?
    Par invitea9541f34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h09
