Rôle du bOOOm
Rôle du bOOOm
    invite96a93ba8
    Salut
    Quel est le rôle du boom dans les antennes directives de façon génerale?
    Est ce qu'il ne fait que supporter les élements ou a t'il une autre fonction car dans les descriptions des antennes on trouve souvent les caracteristiques du boom au mm prés comme si c'etait un élement rayonnant c'est d'aiileur ce qui m'a fait poser la question
    Un boom de 20mm de section ou de 15mm ça change quoi? en bois ou en pléxi? du moment que c'est pas conducteur où est l'interet?
    Merci de me repondre
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Le rôle du boam est de réflecter et de suport
    Le BOAM = Réflecteur donc il faut qu'il sois conducteur
    Et de ce qui est des mesures ils sont aussi importantes pour le positionnement des radiales
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite96a93ba8
    Salut
    Voyon Lugia-Mew je parle du boom et non de ce "boam" ou ché pas quoi
    Si tu parle d'autre chose ok mais si tu parle du boom et que tu me dit qu'il doit être conducteur alors là...
    Pierrre
    Youp la ? (boom) ...
    invite96a93ba8
    invite7edccc66
    le boom a pour principale fonction de supporter les differents elements constituant une antenne directive,sa longueur n'est pas au mm pres mais l'espacement des differents elements doit etre respecté(plus la frequence augmente plus on devra se monter precis,sur 14mhz ce n'est pas au mm pres mais cela l'est sur 1,2ghz par exemple).le diametre du boom a pour simple fonction la resistance mecanique de l'ensemble.si le radiateur est isolé electriquement du boom,il est possible d'utiliser n'importe quels materiaux,si par contre il est electriquement relié il y a alors de fortes chances qu'il participe au transfert d'energie(cas d'alimentation par gamma match) et il faut dans ce cas utiliser un materiau conducteur(bon de preference).
    73
  1. rôle de la vitamine K1
    Par invitebceb3255 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/04/2013, 19h58
  2. [Biologie Cellulaire] Role du glc-1-p
    Par invite563835f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 21h21
  3. Rôle Enhancer
    Par invitee8702407 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2006, 21h12
  4. Role du Calcium
    Par invite878beb27 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2006, 14h04
  5. Role de la posthypophyse
    Par invite9805d93f dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2005, 17h14
