salut T
j'ai un problème au niveau d’alimentation d' une appareil d'absorption atomique AAnalyst 200 système E-box
l'alimentation délivre 500v,130V,40V,15v,-15V,5V, 2,5V (commande)
elle comprend pond de diode , un mos 20N6S5 avec 3 résistance 2,7 ohms, des transfos, un relais 12V, deux modules un avec L6561C et prés de lui un TL413 et l'autre avec L6561D relié au 20N6S5
alors mes questions:
-j'ai trouvé une diode Zener prés du relais grillée et je l'a changé
- j'ai changé le TL 431
mais sans résultat.
- peut on connaitre par mesure si les L6561 sont en bonne état ou pas.
- y a t'il un autre point à vérifiée ou à mesurée.
merci d'avance
