exercice capteur
exercice capteur
    invite8d822661
    exercice capteur
    J'ai une exercice à faire sur un capteur :
    Un capteur a les paramètres suivants :
    à 20°C, l'étendue de mesure(E.M.) est de 10 mm et sa sortie est de 5V, sa non-linéarité est de 0.5% de E.M., et sa dérive en température est de 0.1%/°C.
    Indiquer l'intervalle où se trouve la tension de sortie quand on mesure un déplacement de 4 mm à 40°C.
    J'ai calculé la sensibilité qui est de 500 V/m, mais je ne trouve pas l'intervalle de a tension.
    Merci de votre aide.
    invite8d822661
    Re : exercice capteur
    Quelqu'un peut résoudre ce problème ?
    Merci.
    bobflux
    Y a un trou dans ton énoncé.
    ne veut rien dire... Il faut peut-être supposer qu'il sort 0V pour une distance de 0 mm et 5V pour une distance de 10mm
    invite8d822661
    Oui, je pense que c'est sous-entendu que pour 0 mm, on a 0 V.
    Mais comment trouver l'interavalle pour 4mm à 40°C ?
    Merci.
    invite8d822661
    Pas de suggestion ?
    invite65c8a3eb
    Mais bien sûr, quelqu'un va faire l'exercice à ta place le jour de Noël...
  1. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 14h07
  2. capteur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 20h07
  3. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  5. capteur de Ph
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 23h28
