Sonde de température inconnue.
    invite85a93e3d
    Bonjour, j'ai récupérer une sonde de température et j'ai besoin d'un peut d'aide pour l'exploiter.
    Sur la boite il y à écrit:
    Sonde sanitaire DHW sensor Speicherfuhler.
    Il y à un câble de 5m avec écrit 5 kohm dessus.
    J'ai mesurer la résistance à:
    25°C : 5,4kohm
    23°C : 5,6kohm
    15°C : 8,58Kohm
    Je suppose que c'est une CTN.
    J'ai appliquer ces relations grâce à ces trois mesures:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_de_Steinhart-Hart
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
    J'ai trouver A, B, C et j'ai appliquer la formule.
    Classeur (Exel sous OO) ma tracé une joli courbe.
    Le problème que j'ai l'impression que mon équation est valable seulement sur ma plage 25-15°, car tmin=14.6°C et pour de très grandes valeurs ou très petites valeurs de RT ca fait un peut n'importe quoi. Pourtant il est indiqué que "Cette formule, valable à toutes les températures"
    Merci de votre aide.
    invite5f3df1f4
    Re : Sonde de température inconnue.
    Bonjour Canaillou
    C'est probablement une 5k nominal à 20 ° , mais on ajoute souvent des résistances en série et en parallèle pour "linéariser" la courbe entre les températures limites d'utilisation prévues.
    difficile de deviner sans connaitre le fabricant.
    Tout dépend de ce que tu veux en faire ?
    C.R.
    invite85a93e3d
    Je pense que je vais l'utiliser sur une plage de -10 à 40° pour les extremes.
    Si par exemple je place une résistance de 5Kohm en // je linéarise autour du point 20°C ?
    Mais en appliquant les formules sur Wikipédia je n'ai pas besoin de linérariser, mais il faut que je prenne un point à -10, 25° et 50° pour que ca fonctionne ?
    Kissagogo27
    bjr, fait des mesures de résistance entre les températures extrêmes que tu rencontrera avec ta sonde dans ton application .
    ça te permettra d'affiner ta courbe et d'éviter les impondérables
    donc oui a ta dernière question
  1. sonde de température
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 16h13
  2. Sonde température
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 09h58
  3. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h20
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 13h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 17h41
