Télémetre a ultrason besoin de votre aide
    invite635643ae
    Bonsoir a tous!!
    Je suis en train de réaliser un télémetre a ultrason.
    Pour la partie oscillateur + emetteur ultrason il n'y a pas de probleme mon montage fonctionne correctement je pense,j'ai un ne555 en astable réglé a 40 khz soit la fréquence de résonance de l'émetteur ultrason,avec notemment un amplificateur de puissance en sortie du 555 pour booster l'emetteur et augmenter sa portée.
    Mon probleme vient de la partie réception,le signal est recu par l'emetteur a 40khz,c'est une sinusoide parasité,affaibli en amplitude,pour cela on réalise l'amplification puis le filtrage afin de se débarrasser de ses parasites.
    Mes questions
    1)sur le schéma ,il utilise un filtre CR un passe haut pourquoi il n'y pas de filtre passe bas? on doit chasser les fréquences supérieurs a 42 khz et ceux inferieur a 39 khz non? alors on a besoin d'un passe bande?
    2)je n'ai pas du tout compris l'histoire de masse virtuel,si j'alimente mon ampli en 9 volts et 0 volts et je connecte l'entrée non inverseuse a la masse,ca ne marchera pas?? si non pourquoi?
    3) Comment savoir le gain que je dois utiliser pour amplifier le signal puisque je n'ai aucune idée de combien vaut le signal a la réception!? je sais que c'est de l'ordre de quelque millivolt mais je veux un truc précis donc le gain doit etre aux alentours de combien? et utiliser un seul ou 2 etages d'amplifications?
    4)un aop utilisé en comparateur de tension a til necessairement besoin d'etre alimenté de facon symétrique?? le dernier étage si je n'alimente que le vcc+ et le vcc- je le met a la masse c'est pas grave??
    Merci pour ceux qui répondront ca me ferait plaisir!!!
    invite635643ae
    Re : Télémetre a ultrason besoin de votre aide
    http://d.nardi.free.fr/ProxiUS.htm voici le schéma la partie réception
    invitee5da1686
    je pense que c'est meme pas utile de filtrer ce que recoi le transducteur car il le font deja beaucoup eux meme je te conseille d'ajuster la frequence finement de ton generateur car avec meme avec 500 hz a coté tu perd une sacrée efficacitée
    invite635643ae
    Et comment connaitre la tension au bornes du recepteur afin de savoir quel est le gain que je vais fixer a mon montage,sinon ce serait mettre un gain a l'aveuglette et les questions du haut me trotinent un peu dans la tete si quequ'un veut bien m'eclairer la dessus ce serait gentil merci!
    invite635643ae
    Quelqun pour maider?
    invitee5da1686
    ben pour connaitre la tension ... a part la mesurer ?
    tu prend un generateur BF 40 KHz tu l'envoi dans une celule qui emet ver un mur a 3 metre de distance et tu recupere l'echo sur une autre cellule que tu mesure avec un oscillo ....
    Emmeteur |< -----------------------------------| MUR
    Recepteur |< -----------------------------------|MUR
    invitef097acfb
    Je sais pas ce qu'il en ai des moyens mais les module CCP d'un PIC (ou tout autre modules de "capture" des µC) s'emploient à merveille dans ce genre de situation...
    invite5c707bf0
    utilise simplement un passe bas qui coupe a 40 khz pour le filtre,tu peux alimenter tes amplis de facon non symétrique,le vcc+ a 9v et le vcc a 0 volt ca marche mais ton ampli ne delivrera pas de tension négative dans ce cas.le comparateur a la sortie de ton filtre,tu fixe une tension sur l'entrée non inverseuse réglable avec un potentiometre pour ajuster la sensibilitée et l'entrée inverseuse est connectée a la sortie de ton filtre,la tension sur V- dépend de la distance entre ton émetteur et l'obstacle a detecter,des qu'il capte un obstacle ,cette tension est censé augmenté et a partir d'un seuil la sortie du comparateur passe a l'état Haut et ta led par exemple s'allume ,le reste c'est un jeu de valeur entre tes résistances et le gain de ton ampli,avec un tl071 ,tu peux prendre un gain ca te laisse une BP de 40khz car la fréquence de transition est de 4 mhz donc 4/A=40khz ca devrait passer!
  1. Explication schéma télémètre ultrason
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 16h50
  2. Télémètre ultrason ...
    Par invitebceb089b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 10h59
  3. Télémètre à ultrason
    Par invite2a28a526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 08h48
  4. Problème de réalisation d'un télémètre Ultrason
    Par invite453b0cd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 02h56
  5. recherche de telemetre a ultrason
    Par invite0ff39bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2003, 16h02
