arduino
arduino
    invitead1af344
    arduino
    je suis recent proprietaire d une arduino uno
    et je me demande si elle a pas un probleme :
    sur un programe tout simple (button)(digital input2 et digitalout13)
    si je mets du 5v sur la pin2 la led s allume
    si jet mets rien, l etat de la led est instable ou reste allumé
    alors qu elle devrait s eteindre!
    arduino HS? merci
    Forhorse
    Re : arduino
    Manque une resistance de tirage, ça me parait normal
    invitead1af344
    Re : arduino
    merci de ta reponse...
    desolé, je debute... ou dois-je mettre cette resistance?
    invitee05a3fcc
    Re : arduino
    Tu viens d'inventer "la touche capacitive" qui fonctionne par influence du corps humain.
    Une entrée d'un composant MOS n'a pas de potentiel défini si elle n'est pas reliée à un potentiel par une résistance. Si elle est en l'air, les charges électrostatiques de ta main influencent le potentiel de l'entrée
    invite29971eb1
    Re : arduino
    Forhorse a visé juste même si il n'y a pas besoin de rajouter de résistance de pull-up externe.
    Tu peux t'en passer si ton entrée est toujours soit à 0 soit à 1 mais jamais flottante. Dans ce cas, il faut activer les pull-ups.
    Dans cet exemple précis, c'est très simple, tu ajoutes une ligne à ton setup() qui devient:
    Code:
    void setup() {
      // initialize the LED pin as an output:
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      // initialize the pushbutton pin as an input:
      pinMode(buttonPin, INPUT);
      digitalWrite(buttonPin, HIGH);       // turn on pullup resistor
    Et surtout, il faut que ton bouton soit relié entre la masse et l'entrée buttonPin.
    Donc à mon avis, ton Arduino se porte très bien
    invitead1af344
    Re : arduino
    merci a tous! ca fait plaisir de se sentir entouré!
    ca me rassure je croyais l avoir flingué
    en tout cas,merci pour ces tuyaux, j ai tout compris! j essayerais de vous embeter avec des questions plus pertinentes la prochaine fois!
    ah! les debutants... mais il faut bien commencer!
    invitead1af344
    Re : arduino
    bonjour (et bonne annee)
    c est possible de faire ouvrir des fichiers(mp3 par exemple) avec l arduino?
  1. Arduino
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 19h07
  2. Arduino
    Par invite85ff08e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 11h49
  3. Microcontrôleurs Arduino
    Par invitebcee7cfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 08h14
  4. Arduino mega
    Par zener57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 17h55
  5. Arduino
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h42
