16F628A problème config port
    inviteb1a216d5
    Unhappy 16F628A problème config port
    une fois de plus je m'en remet à votre savoir:
    j'ai un petit soucis de configuration pour le PORTA,6 et le PORTB,4.
    Le A,6 ne passe pas à l'état haut et le B,4 est apparement en flottant (ou Z) alors qu'ils sont tout les 2 mis en OUTPUT. Voici le programme:
    De plus, comme vous pourrez le voir par le schéma (en mode simulation) les afficheurs ne répondent pas comme ils doivent. je pense que j'ai du me tromper quelque part.
    LIST p=16f628a ; Définition de processeur
    #include <p16f628a.inc> ; fichier include
    __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _CP_OFF)
    errorlevel -302
    ; Configuration variables
    CBLOCK 0x20 ; début de la zone variables
    status_temp : 1
    w_temp : 1
    led : 1
    AFFL1 : 1
    AFFL2 : 1
    AFFL3 : 1
    AFFL4 : 1
    ENDC
    ; PROG PRINCIPAL 0
    org 0x00
    goto init
    ; CONTROLE INTERRUPTION
    org 0x004 ;INTERRUPTION TIMER 0
    movwf w_temp ; sauver registre W
    swapf STATUS,w ; swap status avec résultat dans w
    movwf status_temp ; sauver status swappé
    BTFSC led,1
    goto aff1
    BTFSC led,2
    goto aff2
    BTFSC led,3
    goto aff3
    BTFSC led,4
    goto aff4
    aff1
    BSF PORTB,0
    BCF PORTB,4
    movf AFFL1 , W
    movwf PORTA
    movlw b'00000100' movwf led
    goto restorereg
    aff2
    BCF PORTB,0
    BSF PORTB,1
    movf AFFL2 , W
    movwf PORTA
    movlw b'00001000'
    movwf led
    goto restorereg
    aff3
    BCF PORTB,1
    BSF PORTB,2
    movf AFFL3 , W
    movwf PORTA
    movlw b'00010000'
    movwf led
    goto restorereg
    aff4
    BCF PORTB,2
    BSF PORTB,4
    movf AFFL4 , W
    movwf PORTA
    movlw b'00000010'
    movwf led
    restorereg ;restaurer registres
    bcf INTCON,T0IF ; on efface le flag 'TMR0 Overflow Interrupt'
    swapf status_temp,w ; swap ancien status, résultat dans w
    movwf STATUS ; restaurer status
    swapf w_temp,f ; Inversion L et H de l'ancien W sans modifier Z
    swapf w_temp,w ; Réinversion de L et H dans W,W restauré sans modifier status
    retfie ; return from interrupt
    init ; Configuration materiel
    BSF STATUS,RP0 ;BANK1
    MOVLW B'00100000'
    MOVWF TRISA
    MOVLW B'11100000'
    MOVWF TRISB
    movlw b'00000000' ;pull-up interne
    movwf OPTION_REG
    BCF STATUS,RP0
    movlw 0x07 ;Turn comparators off 0x07
    movwf CMCON
    ; movlw b'00000011' ;Oscillateur interne 37kHz
    ; movwf PCON
    BCF STATUS,RP0 ;BANK0
    movlw b'10100000' ;Interruption=ON sur TMR0
    movwf INTCON
    movlw b'00000010' ;valeur pd variable led
    movwf led
    MOVLW B'00000110'
    MOVWF AFFL1 ;Digit 2
    MOVLW B'00000011'
    MOVWF AFFL2 ;Digit 3
    MOVLW B'10001111'
    MOVWF AFFL3 ;Digit 4
    MOVLW B'11011111'
    MOVWF AFFL4 ;Digit 1
    prog
    goto prog ;on attend interrup/tmr0
    end
    Et le schéma:
    RISC
    Re : 16F628A problème config port
    Pour que ton code soit lisible il faut utiliser les balises code et /code entourées de crochets...
    a+
    dome45
    Bonsoir nono,
    Juste un coup d'oeil rapide sur ta _config, si tu veux utiliser le PORTB, 4 en I/O (et le reset) , il faudrait peut-etre mettre:
    _LVP_OFF & _MCLR_ON
    invite092cb13c
    Pour RB4, c'est comme dit dome45 le "_LVP_OFF", mais pour RA6, c'est un probleme de config de l'oscillateur , "_INTRC_OSC_NOCLKOUT" comme tu l'ecris, par contre je n'ai jamais vu que l'on ecrivait la config entre parentheses mais je ne connais pas tout, à mon avis vire les parentheses et ajoute "& _LVP_OFF".
    Gilles
    inviteb1a216d5
    Merci! B,4 fonctionne bien en Ouput maintenant. J'ai rajouté & _LVP_OFF et j'ai retiré les ().
    Par contre ce fameux RA,4 (et pas RA,6 comme indiqué dans mon 1er message) ce n'est pas normal du tout.
    inviteb1a216d5
    Pour RA,4 j'ai trouvé ceci:
    PortA.4 requires a pull-up to +Vdd. It's the ONLY pin on this PIC that is open drain (open collector). This means it CANNOT SOURCE any current, but it CAN SINK current...
    Try this... Connect a Resistor (any value between 220R and 390R) between +Vdd and the Anode of your LED (Long Leg). Connect the Kathode (short leg) of your LED to PortA.4.
    J'ai donc relié RA,4 à une resistance de 220ohms qui est connéctée à VDD.
    Et le segment E de l'afficheur à RA,4. Ca à l'air de fonctionner.
    Par contre le multiplexage des afficheurs n'est pas au point. Maintenant j'ai 9899. Alors que je devrais avoir: 8174
    inviteb1a216d5
    J'ai trouvé! J'arrive à afficher ce que je veux après modification du programme et du cablage.
    Merci à vous pour votre aide! Cà m'a bien aidé!
    Bonnes fêtes à tous
  1. PROBLEME PIC 16F628a mikroC
    Par invite9547c629 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h50
  2. Passage de 16f84A au 16f628A, Probleme!!!!
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 03h27
  3. probleme config logiciel mail
    Par AWATEFF dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2007, 23h16
  4. pic 16f628A et entrées
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 20h15
  5. probleme config ???
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2005, 16h37
