carte de développement avec port PCI
    eldudo
    J'aimerais trouver une carte de développement avec un port PCI.
    En connaissez vous ?
    Jack
    Re : carte de développement avec port PCI
    pour développer quoi? FPGA, µContrôleur, les 2, etc?
    eldudo
    des microcontrolleurs ou pourquoi pas fpga mais surtout soudables pas trop difficilement , pas de BGA .
    arm, pic, ti ou autre marque d'ailleurs
    j'allais oublier, sur cette carte il faut que linux puisse tourner .
    un mini pc en quelque sorte avec un tas de sorties ...
    l'idéal ce serait une sorte de mini2440 avec au moins un slot pci
    eldudo
    Pour corser l'affaire, mon budget n'est pas illimité et je cherche une carte à un
    tarif qui ne dépasse pas 200/250 euros
    invite29971eb1
    Comme je t'ai dit chez les voisins, j'ai dans l'idée que tu pars sur une mauvaise piste.
    Jack
    pourquoi pas une carte PC au format PC104?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/PC/104
    Par contre question budget, ça risque d'être juste.
    eldudo
    Salut Ftorama,
    C'est une bonne idée que tu as là .
    Je viens de faire une rechercher avec le nom de la carte GC201 et/ou la marque ainsi que mini2440 ou microcontroller et gogol trouve rien .
    J'ai la notice, mais bien sûr il n'y a pas le plan des connecteurs de la carte .
    Sur une pc card , il y a 68 connecteurs en tout .
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par eldudo Voir le message
    Salut Ftorama,
    Le connecteur est standard, la doc de ta carte n'a pas de raisons de la redonner: http://pinouts.ru/Slots/PcCard_pinout.shtml
    C'est bien un bus type ISA relativement simple à un détail près. La Mini2440 ne mets à disposition que 8 bits d'adresse sur les 25 du bus mémoire.
    Ca devrait largement suffire, mais il vaut mieux s'en assurer
    eldudo
    mais comment voir si la carte n'utilise que 8 ports d'adresse parmi les 25 .
    Avec un oscillo ou un analyseur logique j'imagine .
    mon oscillo dépasse pas en one shot qq Mghz et mon analyseur logique est sensé aller jusqu'à 24 MHz, mais ça c'est surtout de la pub, car n'a quasiment pas de mémoire et est du coup beaucoup plus lent .
    Comment vois-tu la chose ?
  1. communiquer avec le port PCI
    Par invitedcfaeaa3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2010, 12h44
  2. Problème carte multifonction PCI -> port COM
    Par invite03ffb73a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2008, 22h10
  3. realisation d 'une carte pci / port parallel
    Par inviteb9ed2728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 12h39
  4. developpement d'une carte pci
    Par invite3fe5f0be dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 10h06
  5. Carte PCI avec entrées BNC (Oscilloscope)
    Par invite69421f03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2003, 17h54
