variateur de tension?frequence??
    invitec65c91ac
    bonjour a tous
    je me presente ,matthieu du var je suis ferronnier forgeron,je touche un peu a tous mais l'electronique n'ai pas mon point fort,je me tourne vers vous aujourd'hui pour avoir votre avis et surtout vos conseils.
    alors voila mon probleme,j'ai besoin pour ma forge a charbon de faire varier la vitesse de ma soufflerie dixit un souffleur de feuille, le moteur je pense est un moteur universel a "charbon" 1300W 230V 50Hz, je voudrais avoir une plage de reglage maximum 10% a 100%, j'ai lu beaucoup de sujet la dessus,mais je ne sais pas vers quoi me tourner .
    est-ce qu'un kit du commerce fera l'affaire?je suis capable de me faire le montage si necessaire.
    inviteede7e2b6
    Re : variateur de tension?frequence??
    SI et SEULEMENT SI le moteur est un universel , un variateur "pour perceuse" conviendra, voir un variateur pour éclairage halogène de puissance ad-hoc.
    Forhorse
    1300W ça commence à faire pas mal. Il faudrait recuperer un variateur d'aspirateur de puissance equivalente.
    invitec65c91ac
    ok je vais me tourner la dessus,j'ai aussi recuperé un regulateur de poste a souder(je vais mettre des photos) mais je ne sais pas comment le connecter et il a subit quelques degat potentiommentre et diode HS, pas tres compliquer a trouver mes encores faut il trouver les valeurs.
    invitec65c91ac
    [ATTACH]2011-01-03 10.21.00 2.jpg[/ATTACH]
    voici le regulateur de poste a souder.
    invitec65c91ac
    invitec65c91ac
    quelqu'un pourrait me dire comment peut on le brancher??
    Forhorse
    Il n'y a pas un seul composant actif sur ce module, tu ne ferra jamais rien varier avec ça.
    On croirait un filtre ou une alim sans transfo, ou alors une simple platine de connexion pour des composants de puissance deportés.
    invitec65c91ac
    ok pourtant c'était un variateur de puissance de poste a souder
  1. Variateur de fréquence.
    Par invitec4b24579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 11h48
  2. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  4. variateur de frequence
    Par invite996f3c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 22h28
  5. [Blanc] variateur de frequence....
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h22
