Tp réalisation d'un montage à Amplificateur Opérationnel
Vue hybride
    invite197798b0
    J'ai un TP à préparer pour mes cours, et étant débutant en électronique, je galère un peu...
    Voila le sujet :
    "Concevez un montage qui permette de transformer un signal sinusoïdal à 10 kHz compris entre 1V et 2V, en un signal sinusoïdal (en phase avec le signal d'entrée) compris entre -2V et 2V.
    Vous disposez d'un amplificateur opérationnel TL082 et d'une alimentation +15V 0V -15V."
    J'ai d'abord pensé à utiliser un montage avec un oscillateur à pont de wien, mais je crois que ce type de montage est seulement pour générer un signal sinus, par pour en modifier un.
    Du coup, je n'ai plus trop de pistes..
    Auriez-vous des idées ?
    Merci.
    gcortex
    Re : Tp réalisation d'un montage à Amplificateur Opérationnel
    un ampli et un oscillateur çà n'a rien à voir
    il faut juste partir de l'ampli de base à 2 résistances
    et en mettre une 3ème pour avoir un offset de 1V5
    ou supprimer le continu avec un condensateur
    faut voir aussi l'impédance de la source et si l'opposition de phase est tolérée
    Dernière modification par gcortex ; 05/01/2011 à 10h15.
    invite197798b0
    alors il y a quelque points que je n'arrive pas à comprendre.
    Tout d'abord, je ne vois pas pourquoi il faut mettre la tension offset à 1,5V. Vue que c'est la tension d'entrée qui oscille autour de 1,5V, ne faut-il pas plutôt supprimer cette tension pour que la tension de sorie oscille autour de 0V ? Par exemple, ne serait-il pas possible de mettre deux branché de AOP, le premier de type non-inverseur et le second additionneur soustracteur pour pouvoir supprimer les 1,5V en trop ?
    D'autant plus que le TL082 à une tension offset très faible (négligeable)..
    gcortex
    oui il faut soustraire 1V5
    c'est cette tension que j'appelle offset
    tu peux utiliser 2 aop, mais avec 1 seul c'est des points en plus
    Bonjour Sklim et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je suis surpris qu'un débutant (sic) parle de pont de Wien.
    Ce que je sens, c'est que tu n'as pas assez réfléchi à ton vrai problème.
    Citation Envoyé par Sklim Voir le message
    ... le TL082 à une tension offset très faible (négligeable) ...
    Et j'ajouterais négligée pratiquement tout le temps, car il s'agit d'un défaut inévitable. L'offset dont parle gcortex, à juste titre, n'est pas le même. C'est une qualité exigée par l'énoncé, et que ta structure doit apporter.
    Nous n'allons pas, bien sûr, te pondre ta solution, que tu dois trouver tout seul, en raisonnant, réfléchissant, calculant ...
    Pour t'y aider, et voir ce qu'apportera ton montage, je te suggère de tracer des chronogrammes (ou des oscillogrammes), sur une feuille millimétrée, avec des volts en ordonnée et des temps en abscisses. Tu dessines l'entrée en bleu et la sortie en rouge, par exemple, en respectant les mêmes échelles.
    Ensuite tu "analyses":
    Que fait Vs quand Ve=0?
    Que fait Vs quand Ve est à sa crête positive?
    Que fait Vs quand Ve est à sa crête négative?
    Quelle élongation représente la différence entre le Vcrête positif et négatif de Ve? Appelons le Vecc
    Même question pour Vs. Appelons le Vscc
    Ve peut-on calculer un rapport entre Vscc/Vecc? Que représente-t-il?
    A toi de continuer la réflexion.
    invite197798b0
    Salut à tous,
    J'ai compris le principe du montage, mais un problème persiste, où est-ce que je peux trouver la tension d'offset ? Je viens de regarder le manuel du TL082, et elle n'apparait nul part..
    merci ^^
    ... J'ai compris le principe du montage, mais un problème persiste, où est-ce que je peux trouver la tension d'offset ? ...
    Ce serait bien de savoir à quelle intervention tu réponds ici.
    D'abord, tu dois savoir/trouver ce qu'est un offset. Google est très bavard, et cela n'a rien à voir avec un AOP. C'est un terme général, qui désigne une particularité dans certains signaux, et dont il est question ici.
    J'ai dit aussi qu'un offset, dans les "caractéristiques" des AOP étaient un défaut inévitable, généralement négligé. Il existe d'ailleurs, dans ce domaine, plusieurs offsets. L'offset en tension et l'offset en courant. Google te le dira aussi. Mais je répète, il est toujours négligé dans les montages usuels.
    Conclusion: ce n'est pas de cet offset là qu'il est question.
    ... Je viens de regarder le manuel du TL082, et elle n'apparait nul part ...
    La preuve que tu as mal cherché, c'est forcément spécifié, sous le nom de input offset voltage et input offset current. Donne un lien vers la doc que tu as et qui est si incomplète.
    Tu n'as pas précisé quel était l'objectif réel de ton questionnement qui, dans mon esprit, est une manipulation et non une élucubration théorique.
    invitec99becfc
    C'est marrant mais quelqu'un a déjà posté pour le même sujet de TP, soit tu fais EN21 soit les profs se pompent leurs TP entre eux au volt pret! x)
    invite197798b0
    Non short, je fais en21 ^^
    D'ailleurs, si tu connais le lien qui a déjà été posté, tu me ravirais ^^
  1. montage d'un amplificateur simple
    Par invite8db1a9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 12h23
  2. amplificateur opérationnel montage intégrateur
    Par invite4e0c73aa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/06/2009, 16h39
  3. Alimentation d'un amplificateur opérationnel
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 19h19
  4. montage avec Amplificateur opérationnel
    Par croco01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2008, 22h42
  5. realisation d'un amplificateur
    Par invite6f7bbc07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 16h38
