Single pole double throw (SPDT) switch sous LTSpice ?
    da23ad
    Salut ,
    Existe t il un moyen d'avoir un SPDT switch dans LTSpice ?
    Tropique
    Re : Single pole double throw (SPDT) switch sous LTSpice ?
    Hello,
    Comment voudrais tu qu'il soit commandé?
    da23ad
    C'est en fait pour essayer de reproduire un chip AD7541 ...
    Regarde le diagramme ici tu verras mieux ce que je veux dire :
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../1/AD7541.html
    Tropique
    Dans ce cas, tu peux associer deux switches commandés (l'élément "sw"), dont tu associes les contrôles en opposition, - sur + et + sur -, avec deux des bornes ensemble pour faire le commun.
    Mais il vaudrait mieux que tu trouves un "vrai" modèle de 7541, qui ne reproduira pas seulement la fonctionnalité, mais aussi les caractéristiques, dynamiques notamment.
    da23ad
    Merci , je testerai la solution avec deux sw....
  1. Simulation sous LTSPICE.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h40
  2. Erreur de simulation du TLV4110 sous LTSpice/Spice
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 11h14
