Architecture des calculateurs - additions 8 - 16 bits
    invitee9dfc0a6
    Exclamation Architecture des calculateurs - additions 8 - 16 bits
    je débute en architecture des calculateurs et j'ai des petites questions par rapport au schéma en pièce jointe.
    Je m'occupe de la partie opération, encadré en rouge sur le schéma.
    Il est donc possible de faire des additions 16 bits par exemple. Soit A+B, on stocke les 8 bits MSB de A dans le registre AH, les 8 bits LSB de A dans AL et de même pour B dans BH et BL.
    Je ne vois donc pas l'intéret d'insérer du combinatoire (surement décodeur / démutiplexeur ) dans le nuage situé entre les registres et les ALU, je ne vois pas à quoi il peut servir.
    Merci beaucoup de m'éclairer
    gcortex
    Re : Architecture des calculateurs - additions 8 - 16 bits
    c'est probablement un multiplexeur pour faire Ah + Al, Bh + Bl, Ah + Bl ou Al + Bh en plus
    invitee9dfc0a6
    oui mais ce cas là quelle partie du système contrôlerai ce multiplexeur? Quelles seront les bits d'adresse le contrôlant.
    Je ne vois pas l'intéret d'une telle mise en oeuvre
    gcortex
    l'intérêt c'est la souplesse
    le schéma complet serait trop lourd
    bobflux
    Il y a un multiplicateur dans ton cpu, genre 8b x 8b -> 16b, si tu veux faire 16bx16b=>32b avec ça il faut Ah + Al, Bh + Bl, Ah + Bl ou Al + Bh...
    invitee9dfc0a6
    Merci, je vais creuser dans cette direction !
    invite01c3c114
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Exact! il permet de faire les additions ou soustraction des @
    Sinon romaindu76000 tu es dans quelle école car j'ai presque le même schéma.
  1. récupération du mot de 8 bits sur 4 bits
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 11h16
  2. conditions expé pour des additions
    Par invited436cae9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2006, 20h11
  3. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 09h39
  4. Calculateurs prodiges
    Par ClaudeH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2005, 13h19
