LED (DEL)qui brule quand j'augemente le volume.
    invite9d8f5f93
    Bonjours j'aimerais me faire un montage qui fait que les DEL bleu de 3.5v maximum (que je vien dacheter) réagisse au son dans ma voiture, pour cela je branche les DEL en paralelle sur les speaker et sa fonctionne saufe que si j'augement trop le volume elles brules, comment remédier a cela si-il-vous-plaît ???
    Merci Grandement!
    invite197b6c62
    Re : LED (DEL)qui brule quand j'augemente le volume.
    Bonjour à tous.
    Si les leds grillent,c'est très certainement que la résistance de protection n'est pas assez forte pour éviter qu'elles ne dépassent les 3.5volts de tension maximum.
    invite9d8f5f93
    bon jai trouver ke si jles met en series ya plus de resistance donc il alume a un plus haut niveau donc jpeut aller chercher plus haut... si vous aver dauter alternative gener vous pas
    inviteea7f6e82
    au pire tu balance une fréquence (genre 50hz) dans tes hp, tu mesure au voltmètre en mode alternatif, et tu calcule ta résistance avec le résultat obtenu
    Genre si t'as 30v
    30-3.5/0.020
    20ma pour une led standard
    ak47only
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonjour à tous.
    La del aura 3.5v a ses bornes quand elle est passante, cette tension ne variera pas, ce qui fait cramé une del c'est un courant trop élevé. (supérieure à son courant max)
    invite9d8f5f93
    Citation Envoyé par secro Voir le message
    Genre si t'as 30v
    30-3.5/0.020
    oui mais à bas volume elle n'allumera pas, yaurais t'ill un moyen que les leds alume a basse frequence mais que si jaugmente le volume elle augmente jusqu'à leur maximum sans depasser leur maximum?
    invitee05a3fcc
  1. DEL qui change de couleur
    Par invitedafaa972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 12h08
  2. [Brun] Qui a brûlé ou détruit l’autre?
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/09/2008, 17h10
  3. diode DEL (ou LED)
    Par invite9ecd3207 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h42
  4. [Blanc] Micro-ondes qui sent le brûlé...
    Par invitee6d744f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 13h32
  5. quoi faire quand un enfant se brule
    Par invite09eb27de dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 17/07/2004, 20h14
