[Brun] Qui a brûlé ou détruit l’autre?
    roro1111
    Arrow Qui a brûlé ou détruit l’autre?
    Voilà une television SAMSUNG ( CS-5373Z ) lors qu’elle est entraine de marcher on a senti une fumée et une odeur de brulure qui sort de la tele vision et ensuite l’écran a disparu et la television est arretée.
    J’ai ouvri la television j’ai trouvé 3 brulures:
    -Une dans le socket en plastic de couleur blanche dans lequel est attaché l’écran coté éclateur.
    -Une deuxieme brulure dans la paroi du transformateur THT lui meme.
    -une petite resistance 220k qui est brulé encore ( une personne m'a dit que cette resistance est en relation avec l'ABL)
    Les questions sont:
    1-qui a commencé le premier dans la cause , c’est à dire est ce que le probleme a commencé premierement du transformateur vers l’éclateur ou inversement?
    2-il faut dans ce cas là changer ce socket par une autre nouveau ou c’est ne fait rien?
    3-c’est quoi ce qu’on appelle ABL?
    roro1111
    Re : Qui a brulé ou détruit l’autre?
    Voilà le photo du socket dont je vous ai déjà parlé dans lequel le petit trou à cause du brulure HT est apparu.
    Est ce qu'on peut utiliser de nouveau ce socket puisqu'il n'y a pas au dedans qu'un tige métallique face à face avec un petit plaque circulaire constituant ainsi ce qu'on appelle l'éclateur ou bien il faut imperativement le changer?
    invitef80bfdd5
    il faut changer le socket on ne peut s'amuser a tenter une réparation les tensions en jeu sont trop grande et puis c'est risqué le tube cathodique.qui a commencé le premier c'est tres difficile a dire c'est du a un mauvais contact et vu l'état du socket on peut croire qu'il est le point de départ
    il faut egalement changer le transfo et la résistance . je n'ai pas ce schéma et ne puis donc pas dire a quoi elle sert
    PEPIN45
    difficile a dire qui a commencé,par contre il faut changer les 3 pièces
    roro1111
    J'ai remplacé ces 3 composants par des nouveaux et la led de la television a continué de se cligner rapidement de plus j'ai fait le test lampe dans lequel le transistor ligne est dessoudé et j'ai trouvé une tension de 130V de plus le fusible principale de la television n'est pas fondu ainsi que le transistor ligne., est ce que c'est un probleme du microcomputer ou de quoi selon votre connaissance?
    autre chose j'ai remarqué que le signal base du transistor ligne n'est pas normal, qui est le responsable sur la generation de ce signal, est ce que ce microcomputer ou autre?
    Dernière modification par roro1111 ; 12/09/2008 à 17h32.
    roro1111
    Au demarrage vous sentez que la television va marcher bien, c'est à dire la led rouge est devenu jaune indiquant le bon demarrage de la television mais après une seconde l'écran commencera à augmenter et à diminuer selon le signal arrivé sur la base du transistor ligne car j'ai relié l'oscilloscope sur la base du transistor et j'ai trouvé que le signal d'abord est stable mais après quelques secondes ce signal commencera à augmenter et à diminuer d'une façon continue.
    D'autre part j'ai relié l'oscilloscope aux secondaires du transformateur ferrique et j'ai eu encore le meme phenomene est ce que le SMR40000C est la cause ou le probleme vient de la partie située après ce transformateur?
    roro1111
    j'aimes vous dire que l'écran au demarrage est de couleur verte avec des lignes horizontales obliques et après une fraction d'une seconde l'écran commencera à se jouer.
    invitef80bfdd5
    suite a ce que vous annoncez j'ai crainte que le tube cathodique en ait pris pour son grade . il faut voir aussi si vg2 est bien reglé car sinon il fait aussi ce phénomène
    roro1111
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir michelduc
    mais meme sans le transformateur THT j'ai encore le phenomene de jouement de la tension au noveau de la partie POWER, c'est à dire lorsque j'ai dessoudé le transistor ligne j'obtient encore ce jouement de la tension au niveau du transformateur ferrique de couleur jaune qui se trouve dans la partie power c'est pour cela j'ai douté à l'IC : SMR40000C, est ce que vous avez d'autres idées pour cette panne?
    roro1111
    bonjour à tout le monde
    mais avant de reparer ou de corriger l'écran , il faut savoir la cause ou le probleme qui est le responsable sur le jouement de la tension sur le placement de la base du transistor ligne dessoudé ( cela est apparu tres bien sur l'oscilloscope ) ainsi sur les primaires ou les secondaires du transformateur ferrite situé à coté du SMR40000C dans la partie POWER SUPPLY.
    est ce que le SMR40000C peut etre la cause ou il faut chercher un autre composant?
    roro1111
    personne n'a une idée sur le type de ma panne??
    roro1111
    Comme je ai déjà dis et comme j'ai déjà douté, c'est le microcomputer ( 42 pattes ) qui est détruit dont le nom est le suivant:
    2559
    SZM-139M3
    9631
    Je l'ai remplacé par un autre dessoudé d'un autre plaque et L'écran est apparu et le jouement de la tension est disparu , le son est bon mais pas de signal video ni à travers le tuner ni à travers les entrées AV c'est à dire avec le tuner j'aurais un écran presque blanc et en passant au canal AV j'aurais un écran bleu mais dans les 2 cas pas d'affichage d'images.
    1-est ce que ce computer est encore détruit?
    2-ou le processeur RGB ou autre?
    roro1111
    Re : Qui a brûlé ou détruit l’autre?
    j'aimes entendre votre avis sur ce qui passe avec moi.
    roro1111
    de plus que j'ai déjà énoncé avant,Voila ce que j'ai trouvé encore détruit, c'est le photodiode necessaire pour la remote control qui se trouve à la face avant de la télévision, car par hazard je suis entraine de changer avec le remote control j'ai remarquéqu'il n'y a pas de changement j'ai dessoudé ce diode là et je l'ai trouvé fait un C.C entre 2 pattes parmis les 3, je l'ai remplacé par un autre et il est marché.
    Que peut on dire ou conclure de la destruction continu de plusieurs composants?
    roro1111
    bonjour à tout
    quelle est la valeur normale ou ordinaire pour G2:
    180V, 200V OU 250V ?
    Hobbyelec
    Salut
    Suivant les tubes ça va de 200v à 700v
    roro1111
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    bonsoir Hobbyelec
    pour ce SAMSUNG de 21 inches, quelle doit etre la valeur normale de G2?
    y a t'il un probleme pour l'augmentation de la valeur de G2 pour le transformateur THT ou pour l'écran ou autre ou pas de probleme?
  1. Butane et calcium qui brûle ? Coquille d'oeuf ?
    Par invite28c348ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2008, 19h17
  2. commande de relais qui détruit les uC
    Par invite25bde460 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 24/03/2008, 21h47
  3. [Blanc] Micro-ondes qui sent le brûlé...
    Par invitee6d744f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 14h32
  4. tambour enfume et linge qui brule!!!
    Par invitedf6af7af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 20h52
  5. lave linge qui brule
    Par invite4bac3882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2005, 18h15
