Je cherche a commander un relais avec un pic. Il s'agit d'un relais 5V dont la bobine à une resistance de 70ohm
Dans un souci de compacité du circuit et de simplicité, je commande le relais directement avec les sorties du pics. J'ai donc mis 4 pattes du portB en parallele.
A vide, tout a l'air de fonctionner correctement, mais si je met une charge sur la sortie du relais, le montage marche quelques temps puis le PIC crame ...
Je pourrais comprendre que la maniere de commander le relais directement avec les sortie en parrallele puisse poser probleme, mais j'ai bcp de mal a saisir en quoi la présence ou non d'une charge sur le relais provoque le probleme...
Merci d'avance pour vos lumieres
