Quesaco ... module
Quesaco ... module
    ibtihel
    Quesaco ... module
    quelqu'un a eu affaire au module en pjs ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite29971eb1
    Re : Quesaco ... module
    Un petit conseil en attendant que les pièces jointes soient validées. Ca ne sert à rien de poser des questions vagues. Précise ton projet, le contexte, et le problème précis sur lequel tu butes dès le premier message.
    Il n'y a rien de plus désagréable pour les autres posteurs que de devoir jouer aux devinettes pour connaître ton souci...et un problème bien posé est à moitié résolu
    ibtihel
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    je n'arrive pas à trouver ce module (qui se branche sur une armoire de souffleuse) sur le marché local, et j'aimerais le remplacer par un autre qui fait la mm fonction .
    Forhorse
    Pour ça il faut savoir à quoi ça sert :
    Quel signal rentre ?
    Quel signal sort ?
    Quel influence ont les eventuelles réglages ou commutateurs disponibles ?
    invitee05a3fcc
    Et des photos toutes floues ça n'a aucunes valeurs sauf si on s'appelle David Hamilton
    ibtihel
    Espérant que je n'ais pas fatiguer vos yeux ........
    voici les new photos
    sur le pcb il ya un BC337,L7815 et lm324
    invitee05a3fcc
    Vaudrait mieux le dépanner.
    Il faut relever le schéma pour comprendre ce qu'il fait. C'est de la bonne technologie de la 27 éme semaine de 1989 sans microcalculateur !
    lupus55
    Hello,
    C'est un garde chauffe, tu fait traduction de heizungswächter sous google...
    ibtihel
    Vaudrait mieux le dépanner.!
    non il n'est pas HS,mais il manque 1 module (comme celui ci) un sur cette bète (que je veux rénover ) , il fais partie de la section chauffage (Z1,Z2,......Z8) de cette bete
    chaque zone pocede un PID et un module comme çà .
    c'est le but de mon post .
    j'ai pas le schéma de la béte sous la main,mais si mes souvenir sont bons il s'intercale entre un PID et une entree API .
    sur le schéma il est mentioné que ce module fais la surveillence de fils de chauffe .
    PS: je vais essayer de récupérer le schéma rassemblant le pid ,module et API pour le partager
    invitee05a3fcc
    Pour refaire un module, il faut relever le schéma du cirduit de CE module.
    invite29971eb1
    Surtout qu'il a l'air archi-simple....c'est l'affaire d'une après-midi maxi pour relever le schéma et en refabriquer un.
    Avec en plus un régulateur de tension, il y a fort à parier que le choix du transfo importe peu....
    ibtihel
    je vais opter pour çà , ..... je vous tiendrai au courant ......
    invitee05a3fcc
    par contre , sur la 3éme photo, il y a un transfo avec fils vert-jaune qui est un peu spécial ....
    Transfo d'intensité ?
    ibtihel
    possible... ,je vais le confirmer en récupérant les schéma de la bête (pour voir les laisons de ce module avec son entourage ) + le schéma du pcb que je vais établir plus tard .
  1. Quèsaco TL8006V5 ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 07h22
  2. Quesaco .... module ?
    Dernier message: 02/11/2010, 14h54
  3. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h40
  4. quésaco ces fleurs???
    Par invitea9b2fe81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2006, 22h20
  5. [identification] Quesaco cette mâchoire ?
    Par invitea16c4fcd dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/01/2006, 09h06
