je cherche la doc du TL8006V5 .
pas de trace sur le net .
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
au pifomètre une diode zenez avec une tension de seuil de 6,5V?
Fabricando fit faber
Ouf...c'est un tyristor d'apres ce lien :
http://chipsonsale.com/catalog/cat/5170.html
reste à identifier les pin, la tension,.....
regarde tout simplement les datasheet de TL8006 (sans taper "v5").
A mon humble avis tu trouvera tout ce qu'il te faut.
Il se présente en boitier TO220 ?
Il est monté sur quoi? alimenté en quoi? et qui est chargé par quoi?
http://www.datasheetarchive.com/TL8006-datasheet.html
merci pour le pdf .......
pas TO220 .... mais pareil à celui sur le pdf
sur un petit variateur DC (lenze 532) .
mon épicier ne le trouve pas avec cette réference !... connaissez vous un remplacant récent (disponible) avec 800V,3A et le mm brochage ?
Tu prends un TIC126D ( ou n'importe quoi !) et c'est bon !
merci Mr le sauveur du FS ......
