Capteur +/-10V sur entrée microncontroleur
    invite9b706898
    J'ai un capteur qui me fournit un niveau de tension analogique compris entre -10V et +10V.
    Je souhaiterais "lire" ce niveau sur une entrée analogique un microcontrôleur (PIC par exemple) en 0-5V.
    Quel schéma d'adaptation me conseilleriez-vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur +/-10V sur entrée microncontroleur
    Un réseau résistif qui transforme le -10/+10V en 0 à 5V
    thundertom
    tu t'attaques aux uP et tu ne connais pas le diviseur résistif?
    EDIT: grillé par Daudet...
    Fabricando fit faber
    invite9b706898
    Désolé Thundertom, je pensais que ce forum était là pour aider ...
    Sinon, merci Daudet pour cette info. Mais comment puis-je garder la précision de mon capteur avec un réseau résistif ? Même avec des résistances de précisions.
    Je ne vois pas le schéma à mettre en œuvre pour transformer mon -10V en 0 V et en même temps mon +10V en 5V ?
    invitee05a3fcc
    Tu as un système de 2 équations à 3 résistances inconnus. Normal, c'est un diviseur, donc tu fixes arbitrairement une des valeurs et tu en tires les 3 autres
    Autres solution, tu utilise un ampliOP Rail to Rail alimenté en 5V en additionneur
    Tu as une entrée avec un gain de -0,25 (pour brancher ton capteur) et une entrée avec un gain -1 sur laquelle tu mets du -2,5V
    Vout= -Vcapteur/4 +2,5
    • Vcapteur=-10 -> Vout=5V
    • Vcapteur=0 -> Vout=2,55V
    • Vcapteur=+10 -> Vout=0V
    NB:
    - on peut être astucieux pour ne pas utiliser une tension auxiliaire négative mais positive
    - la précision est fonction (dans tous les cas, avec ou sans ampliOP) de la précision de la tension auxiliaire et du ratio des résistances.
    invite9b706898
    Merci beaucoup Daudet
  1. besoin cour programmation microncontroleur avr atmega 16!!!help plz
    Par invitef77ff214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 16h43
  2. Opto en entrée sur Picaxe20X2
    Par invite06d75811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 16h01
  3. Plage de tension sur entrée REF+ et - sur PIC
    Par inviteb6b4c38e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h41
  4. entrée sur internet
    Par invite3dc6029e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/07/2007, 16h42
  5. Entrée sortie Microncontroleur Pic
    Par invitee2a2ed9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 17h08
