C quoi ce composant
C quoi ce composant
    invite291c34d0
    C quoi ce composant
    BJR
    j'ai deux composants brulé sur mes enceintes et je ne sais pas ce que c'est alors si un connaisseur averti peut m'aider je suis preneur .
    Le premier comosant est un est cercle aimant enrobé d'un peu de cuivre (4 fils soudé) ET le second un petit cercle aplatit avec deux pattes soudée (marqué SE70 0002)
    normalement la photo est en piece jointe
    Re : C quoi ce composant
    Bonsoir alaflore et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par alaflore Voir le message
    ... j'ai deux composants brulé sur mes enceintes ...
    Hum! Qu'est-ce qui fait penser que c'est brûlé? Que leur est-il arrivé? Pourquoi cette peinture? Quel genre d'enceinte, car le tore n'a pas trop sa place dans une enceinte courante.
    ... Le premier composant est un est cercle aimant enrobé d'un peu de cuivre (4 fils soudé) ...
    C'est peut-être un tore de ferrite, formant transfo. Mais j'ai du mal à comprendre sa présence dans un baffle.
    ... le second un petit cercle aplatit avec deux pattes soudée (marqué SE70 0002) ...
    La couleur d'origine pourrait donner des pistes. Ce peut être une protection surtension, dont je ne comprends pas la présence dans un baffle, ou un condensateur.
    Peux-tu donner leur historique? Qu'est-ce qui les a mis dans cet état?
    invite291c34d0
    oui alors le premier composant est ferromagnetique (couleur jaune ,anneau de 18mm) enrobé fil cuivre en haut et en bas et il y a quatre fils a souder sur la carte du circuit (il se trouve a l'entrée ON/OFF ) ;je voudrais connaitre a peu près sa puissance ou ces caracteristiques pour le changer !!! le duxieme lapetite pastille noir marquéé SE70 0002 est accouplée A CELUI CI sur le circuit !!!
    ce sont des enceintes active c pour cela que l'on trouve ce genre de piece dans l'enceinte .
    invite291c34d0
    PEUT ETRE UNE BOBINE TORIQUE D'ALIMENTATION ET UN VARISTANCE !!!
    comment savoir ???
    comment connaitre les caracteristique vu que les deux ont brulés !!!
    comment savoir ? ...
    Seule une boule de cristal évoluée en est capable.
    Si, comme tu sembles l'indiquer il s'agit de l'alimentation secteur (à confirmer), la bobine serait le premier élément qui forme un filtre secteur, partie série.
    La varistance serait alors en parallèle en sortie de filtre, sur la carte (côté carte). Il devrait aussi s'y trouver un ou plusieurs condensateurs, en parallèle.
    Mais l'état, s'il est dû au "fonctionnement", peut laisser supposer que le bobinage a servi de fusible, et que donc, il y a de fortes probabilités pour qu'une panne interne à la carte explique l'accident. On peut s'interroger alors sur la raison pour laquelle la protection secteur (fusible ...) n'a pas fonctionné.
    Le remplacement ne me paraît pas prudent, sans une explication précise des causes de l'accident.
    Si la varistance a aussi été touchée, il pourrait s'agir de la foudre et/ou d'un branchement en 400V au lieu de 230. Ce ne sont pas des bons "signaux".
    invite291c34d0
    OUI c bien ça !!! il y a le varistance a cote de la bobine .
    il y a un fusible aussi 5A brulé aussi
    sinon tout a l'air bien
    oui surement une surtension a l'entrée car le fusible est plus loin est a joué son role MAIS a l'entré c pas beau !!!
    sur la photo on distingue les deux elements que j'ai enlevé (4 fils soudé en carré ET 2 a son coté soit un total de 6)
    je ne sais pas comment trouvé la valeur de ces composants !!!!
    invite29971eb1
    Quand on en sait aussi peu, on s'abstient de mettre les doigts là ou traîne de la tension secteur
    invite291c34d0
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Bjr
    je n'ai pas trés bien compris !!!
    invite29971eb1
    Bjr
    Ce que je veux dire, c'est qu'on est en présence d'un montage qui est relié au secteur. Toute fausse manip peut provoquer un incendie ou une électrocution.
    Quand on ne sait pas reconnaitre des composants, je ne suis pas sur qu'on ait le niveau pour faire du dépannage.
    De plus, on est ici en présence d'alimentations à découpage qui requièrent de solides connaissances et un bon outillage pour être dépannées.
    Bref, ne touche plus à rien avant de te blesser ou de déclencher une catastrophe
    invite291c34d0
    me suis je trompé sur la denomination des elements en photo
    JE NE VOIS QUE DEUX ELEMENTS BRULE sur le circuit !!!
    lupus55
    Hello,
    Photos floues, impossible de voir quoi que ce soit.
    Gienas à raison, une varistance et un transfo adaptateur d'impédance.
    Mais tu devrais écouter ftorama >De plus, on est ici en présence d'alimentations à découpage qui requièrent de solides connaissances et un bon outillage pour être dépannées.
    Comment elle a pété??
    ... JE NE VOIS QUE DEUX ELEMENTS BRULE sur le circuit ! ...
    En électronique, le plus souvent, les éléments détruits ne le montrent pas.
    Pour la nième fois je répète que la partie visible de l'iceberg cache mal les dégâts autres, probablement plus graves. Comme il s'agit du secteur en direct, le remplacement pur et simple de ce qui est visiblement détruit, ne rendra pas la vie au système. C'est à la cause qu'il faut s'attaquer. Cela ne s'improvise pas compte tenu des dangers.
    A vouloir trop insister, en négligeant la sécurité, la discussion sera fermée.
    invite291c34d0
    BONSOIR BONSOIR
    j'ai du nouveau :
    la petite pastille noir c : AMETHERM (FABRICANT) - SL10 10002 - NTC Thermistor
    en français c une varistance ou pas ????
    et pour la bobine ferromagnetique il n'y a rien de marqué sur sa soeur alors si quelqu'un peut me renseigner (il y a un fil noir a gauche et a droite le fil est jaune ; toujours quatre pattes a la soudure)
    j'ai mis des photos peut etre plus clair !!! c une piece de 2cents !!!
    merci merci
    invite291c34d0
    Hé bonjour la Sessui !!!!
    Bonne Année
    "c rien c la foudre " lol
    invite29971eb1
    Bonne Année
    C'est un appareil qui a été foudroyé??????
    Poubelle direct. A la rigueur trouve une alim équivalente mais arrête les frais, tu ne la sauveras pas.
    Quasiment personne ne répare des cartes foudroyées, pas même des spécialistes
    invite291c34d0
    up personne qui trouve le deuxieme composant
    bobine aimanté entouré de deux fils (un noir d'un coté et de l'autre jaune ) sans noyau et quatre fils a souder ??? diametre 20mm
    inviteede7e2b6
    c'est une bobine sur tore, certainement à usage de filtre d'harmoniques.
    l'alim peut marcher sans, il suffit de shunter les circuits, l'appareil ne sera plus aux normes CE, mais pour un essai...
    +1 avec les collègues , y'a certainement d'autres dégâts dans le bousin : > la benne.
    une alim bricolée c'est le meilleur moyen pour foutre le feu.
    Kissagogo27
    rien ne t'empêche de la rebobiner avec du fil de même section et le bon nombre de tours dans le bon sens comme sur celle que tu as en bon état
  1. C'est quoi ce composant
    Par inviteba9aae2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 09h22
  2. C'est quoi ce composant?
    Par invite991908bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h59
  3. C'est quoi ce composant ?
    Par invite5d221c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 20h10
  4. c'est quoi ce composant ?
    Par invite11579bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 19h22
  5. c'est quoi ce composant ?
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 17h47
