suiveur de tension fort courant
    invite9afc0ec7
    Désolé pour la longueur du message mais je voulais être le plus précis possible.
    Je désire suivre la tension de sortie d'un potentiomètre 500 Ohm (dont une broche sera alimentée en +15V et l'autre à la masse, la tension de sortie est la tension mesurable sur le curseur).
    La tension que je dois avoir en sortie de mon montage doit être égale à celle d'entrée et ce, quelle que soit l'intensité consommée en sortie (allant de 0 à 1A).
    Le courant en sortie du potentiomètre ne doit pas excéder quelques milliampères.
    Voilà plusieurs jours que je me tracasse les méninges mais je ne trouve pas de solutions : j'avais pensé à un ampli op (montage suiveur) mais l'intensité délivrée n'est pas assez importante, je me suis ensuite tourné vers les régulateurs de tension sans vraiment trouver de solution viable, quand aux transistors, ils limitent l'intensité mais non la tension.
    Connaissez-vous des montages réalisant ceci ?
    Tropique
    Re : suiveur de tension fort courant
    Il semble que tu ne doives travailler que dans un seul quadrant, donc un transistor associé à un AOP devrait faire l'affaire.
    Le plus simple est de mettre le transistor en collecteur commun, si tu n'as pas de contrainte d'alimentation.
    Si les tensions Vbe et de déchet de l'AOP posent un problème, le transistor peut être mis en émetteur commun, moyennant une petite complication.
    Le courant pris sur le potentiomètre se comptera en nA, et l'erreur de tension en mV ou µV, selon l'AOP.
    invite614f3acc
    Je rebondis sur le massage de Tropique car celui-ci m'interpelle :
    Hormis avec un AOP, est-il possible de réaliser un amplificateur de courant ( gain =~ 1 en tension ), avec autre chose d'accessible ?
    J'espère que Guigui ne m'en veux pas d'utiliser son topic
    Bonne soirée.
    Tropique
    Citation Envoyé par Sk_rmouche Voir le message
    Oui, c'est possible, et cela pourrait intéresser guigui.
    Un transistor simple est déjà un suiveur rudimentaire, qui a 1 Vbe de décalage entre entrée et sortie.
    On peut faire une compensation du premier ordre avec un transistor complémentaire, ce qui donne un "demi-diamant".
    Si on veut encore mieux, on peut soit ajouter de la contre-réaction, soit employer des techniques plus subtiles: le tringlotron: http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2936485 recopie exactement la tension d'entrée entre les deux terminaux de sortie, avec énormément de précision, et sans utiliser de CR (mais avec un décalage en tension).
    invite614f3acc
    C'est extrêmement intéressant, merci
    invite9afc0ec7
    merci beaucoup, je ne connaissais pas ces application du transistor (montages en commun) (je débute en électronique).
    ça ne me dérange pas que tu participe à mon sujet, au contraire c'est fait pour ça et en plus, la réponse ç ta question m'intéresse !!!
    encore merci.
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  2. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h15
  3. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 20h14
  4. Suiveur de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 09h02
  5. URGENT : Fonctionnement suiveur de tension
    Par invitef21aa9a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/03/2006, 21h46
