Suiveur de tension
Suiveur de tension
    invitec13ffb79
    Question Suiveur de tension
    J'étudie un montage (une chaîne d'amplification pour être précis); au fil des questions, j'ai déterminé et , respectivement la tension à l'entrée de l'amplificateur et à la sortie.
    Voici les expressions:
    , avec une constante.
    Je ne parviens pas à répondre à la question suivante:
    Quelles seraient les caractéristiques , et d'un montage "suiveur de tension" , dont le rôle est d'assurer la conservation de la tension entre une source et une charge (), quelles que soient leurs résistances ( et )?
    J'ai voulu résoudre l'équation , sans succès .. Que faut-il faire?
    Merci d'avance.
    inviteb9f49292
    Re : Suiveur de tension
    Salut...
    Dans un premier temps il faut que Ve = e (a peu près) et cela quelque soit Rg la résistance du généréteur je suppose. Pour ca il suffit que Re >> Rg alors Re / (Re+Rg) = 1 (a peu près)...
    Meme raisonement pour Vs... Voila.
    A plus
  1. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h15
  2. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 20h14
  3. Suiveur solaire
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 21h34
  4. suiveur de soleil
    Par invitee29241ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2006, 11h18
  5. URGENT : Fonctionnement suiveur de tension
    Par invitef21aa9a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/03/2006, 21h46
